Comment calculer en prix la puissance apparente ?
Question Forum Électricité : Comment calculer en prix la puissance apparente ?
Je suis curieux de savoir combien de paye quand j’active le chauffage au sol pendant 1h.
Quand je l’active le compteur Linky indique 2600 VA, sans il indique 170 VA.
Quel est le calcul pour savoir combien je paye c’est 2600 VA / H ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
04 novembre 2023 à 22:05
Bonjour Benji074.
Ce qui est facturé est l'énergie active en kWh et non la puissance active en kW et encore moins la puissance apparente en kVA.
La puissance apparente S en VA et la puissance active P en W sont liées par le facteur de puissance de la charge appelé cosinus (phi). Ce paramètre est au plus égal à 1 pour les charges résistives pures. Dans le cas du chauffage par résistance on aura donc P = S.
La relation entre énergie active et puissance active est liée au temps pendant lequel cette puissance est dissipée. Ainsi, l'énergie active est W = P×t avec W en Wh, P en W, t en heures.
Dans le cas de votre chauffage, P = 2,6 - 0,17 peu différent de 2,4 kW.
Dans ce cas, en une heure la consommation est de 2,4 kWh pour le chauffage seul.
Le compteur enregistre la consommation totale donc 2, 6 kWh. En 2 heures ce serait 5,2 kWh.
Attention, l'énergie active s'exprime en kWh et non kW par heure.
On utilise les multiples des unités légales. En effet, l'unité légale d'énergie est le joule (symbole J) avec la relation classique 1 Wh = 3 600 J. Or , la facturation d'EDF utilise l'unité pratique qui est le kWh, donnée qui parle à tout le monde, ce qui n'est pas forcément le cas de l'unité légale.
05 novembre 2023 à 08:48
Avec une résistance, les VA sont égaux aux W.
On suppose que les 170V correspondent au reste de l'habitation, donc la puissance de la trame est de 2430W=2430VA
Par contre une fois que le chauffage aura atteint la température de consigne, le thermostat va couper régulièrement pour réguler.
Donc cela ne tirera pas 2430W 100% du temps.
Donc moins de 2430 Wh pour une heure.
05 novembre 2023 à 08:50
Citation :Vous avez été renseigné en détail. Des approfondissements sont-ils nécessaires ?
08 novembre 2023 à 09:10
- 1. Calculer la puissance apparente avec une pince ampèremétrique
- N°18680 : Bonjour tout le monde. Nous disposons d'un disjoncteur EDF 160A triphasé. Avec une pince ampèremétrique, j'ai obtenu les valeurs suivantes : PH1:33A, PH2: 33A et PH3: 39A. La puissance souscrite par l'EDF est :...
- 2. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 3. Calculer la consommation annuelle d'une plaque à induction
- N°7658 : Bonjour Je veux acheter une plaque à induction mais, avant tout, je voudrais essayer de calculer combien elle me coûterait en consommation annuelle, sachant qu'elle a une puissance de 7200w, que je m'en servirais environ 1 heure...
- 4. Calcul de puissance quelle formule utiliser
- N°16266 : Bien le bonjour, Ma question suivante est simple. Je désire calculer la puissance qu'utilise un de mes résidents. A la sortie de son compteur d'énergie, j'ai mesuré avec la pince ampère-métrique les données suivantes...
- 5. Estimer la puissance électrique disponible pour 37 résidents
- N°18821 : Bonjour, J'habite dans une résidence pour personnes ayant peu de moyens financiers. Notre particularité : il n'y a pas de compteur pour chaque résident !L'électricité est donc partagée entre tous et nous déplorons de...
- 6. Calculer la puissance de panneaux solaires
- N°10067 : Bonjour à tous et bravo à toute l'équipe. Merci pour vos réponses. 1- je voudrais savoir comment calculer la puissance des panneaux solaires ainsi que le choix des batteries, la somme des appareils à utiliser est d'environ...
- 7. Comment calculer puissance nécessaire alternateur
- N°7824 : Bonjour, Pour un prototype, je rajoute un deuxième alternateur qui doit alimenter 9 phares de 123W en 12V. Quelle doit-être la puissance minimum de cet alternateur ? Comment calculer cette puissance ? Merci.
- 8. Calculer puissance contrat abonnement EDF
- N°2686 : Bonsoir, j'aimerais savoir comment calculer la puissance électrique pour choisir un contrat avec EDF. Merci.
- 9. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 10. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
