Calculer puissance contrat abonnement EDF
Fiches bricolage électricité : Calculer puissance contrat abonnement EDF
Bonsoir, j'aimerais savoir comment calculer la puissance électrique pour choisir un contrat avec EDF. Merci.
Branchement électrique 1
Le service consommateur EDF vous dirigera vers le bon calibrage. Mais comme il est toujours interessant de savoir : Ajoutez toutes les puissances des différents appareils qui marcheront simultanément et divisez-la par la tension de fonctionnement, certainement 220V.
Branchement électrique 2
Bonsoir, Concernant le calcul de la puissance électrique celui-ci dépendra de si vous avez le chauffage électrique ou gaz. Les coefficients à appliquer ne sont pas les mêmes suivants les cas. Vous pouvez vous reporter à la norme C14-100 et C15-100.
Vous pouvez aussi vous raprocher d'un électricien qui saura dimensionner votre installation. Je vous joint un tableau des puissance en KVA en fonction du nombre de pièces principales. Ce tableau est valable pour du chauffage gaz.
Message de Bricovidéo :Bonjour, si vous n'avez pas pu nous envoyer votre tableau lors de l'envoi de votre réponse (en cochant la case sous le formulaire), vous pouvez si vous le souhaitez nous l'envoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.
15 mars 2008 à 14:41
Branchement électrique 3
Bonjour, j'ai 1790 kWh au compteur et j'ai 142 jours heure creuse appartement 26m², tout électrique, je voudrais savoir comment calculer le montant de ma facture, c'est un sous-compteur. Merci.
12 septembre 2011 à 07:46
Branchement électrique 4
Bonjour réponse 3. On ne peut répondre à votre question car une vraie facture EDF inclut la consommation HP, la consommation HC, l'abonnement, les taxes diverses.
S'il s'agit d'une location saisonnière vous êtes assujetti à payer un forfait.
Si ce n'est pas le cas, le loueur ne peut vous facturer quoi que ce soit à partir d'un sous compteur ; il n'a pas le droit de revendre de l'énergie.
Il faudrait consulter de près le bail que vous avez dû signer et qui devrait aborder la fourniture d'énergie. L'appartement que vous louez devrait avoir un point de livraison électrique et de comptage autonome. Votre seul interlocuteur serait alors le fournisseur d'énergie.
Vous pouvez avoir d'autres renseignements sur le site Bricovidéo en vous aidant du moteur de recherche. La rubrique Litiges Travaux aborde ce type de problème.
L'Adème de votre département peut également vous apporter une aide concernant les obligations de chacun, loueur et locataire.
13 septembre 2011 à 18:56
- 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 2. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 3. Puissance compteur EDF
- N°4891 : Mon disjoncteur EDF est réglé à 35A. J'ai rajouté 10 radiateurs rayonnants d'une puissance totale de 15kw quel ampérage dois-je demander à EDF ? Merci.
- 4. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 5. Calcul puissance électrique
- N°1053 : Comment calculer la puissance électrique totale que doit me fournir EDF en triphasé 380 Volts + neutre pour mon contrat de puissance sachant qu'il s'agit d'une villa et que je compte aménager le garage de machines-outils en...
- 6. Quel contrat demander à EDF pour 36 kW triphasé
- N°3587 : Mon compteur actuel est en triphasé 18kVA 30A. La puissance totale des appareils à installer est de 36kW. Quel est le contrat que je dois demander à EDF pour que tout fonctionne sans disjoncter ? Par exemple, un contrat 36 kVA...
- 7. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 8. Choix puissance abonnement EDF
- N°1376 : Bonjour, j'ai un disjoncteur en tête en 250A. A votre avis, quelle puissance dois-je choisir pour labonnement EDF en kVa (triphasé). Indiquez-moi le calcul SVP. D'avance, merci de votre aide. Roger
- 9. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 10. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
