Puissance compteur EDF
4891
Installation électrique : Puissance compteur EDF
Mon disjoncteur EDF est réglé à 35A. J'ai rajouté 10 radiateurs rayonnants d'une puissance totale de 15kw quel ampérage dois-je demander à EDF ? Merci.
13 décembre 2008 à 02:04
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour, êtes-vous en tri ou en mono ? Utilisiez-vous toute la puissance disponible avant l'extension ? Je pense que vu la puissance rajoutée il serait bon de prévoir un délesteur, et seulement après il me semble possible de déterminer l'abonnement nécessaire. dan.
Réponse 2 Forum Electricite
30 097 messages
Il faut souscrire un abonnement de 15 kVA minimum peut-être 18, tout en sachant que le fonctionnement de tout ces convecteur ne pourra être simultané car il faudra de la réserve pour les autres récepteurs. Il faudra équiper l'installation d'un délesteur. Mais le fournisseur d'énergie ne pourra peut-être pas vous livrer en monophasé, mais plutôt en triphasé. Dans ce cas il faudra revoir le tableau de distribution. Mais avant tout, il faut rendre visite à l'agence EDF qui dessert votre région afin de finaliser l'aspect technique de votre projet, puissance à souscrire, livraison en mono ou en tri, travaux à envisager. Un électricien réalisera l'équipement.
Réponse 3 Forum Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ces 35A sont ils déjà tous utilisés ? si c'est le cas et sans optimiseur, il conviendra de rajouter 25A, soit 60A au total (18KW).
Réponse 4 Forum Electricite
Il faut passer à 9kVa.
Réponse 5 Forum Electricite
La réponse n'est pas simple et est difficile sur un forum sans voir votre installation. On ne rajoute pas 15kW à la légère.
Il faudra au minimum un abonnement 12kVA avec l'ajout d'un délesteur, voire 15 ou 18 kVA, mais ce n'est pas certain qu'EDF vous le fournisse en mono.
Il faudra sûrement revoir les sections d'alimentation de votre habitation.
Réponse 6 Forum Electricite
Bonjour, si vous êtes en 230V demandez un calibrage à 90 A.
G. B.
Réponse 7 Forum Electricite
HVS
HVS
444 messages
Si vous êtes en mono, le maxi est de 12Kw, au dessus il faut passer en tri ! mais le passage en tri a un coût ! Alors je vous conseille de rester en mono et de prendre un abonnement de 12Kw, mais pour cela vous devez rajouter un délesteur à votre installation !
Réponse 8 Forum Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je m'étais déjà posé la question sur le réglage d'un disjoncteur à 35A (sans doute un ancien contrat), mais lire qu'un contrat de 9 KVA pourra être suffisant, il va falloir que je révise.
16 décembre 2008 à 01:38
  • 1. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 2. Demande à Edf changement de puissance de compteur
    N°2712 : Bonjour. J'ai agrandi ma maison, tout est électrique (chauffage,... ). J'ai demandé à edf d'augmenter la puissance de mon compteur (actuellement 12kVA/60A ), edf m'a répondu que cela n'était pas possible à cause du...
  • 3. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 4. Changement compteur EDF appartement des années 70
    N°23783 : Bonjour. Je viens d'acheter un vieil appartement des années 70 à Bordeaux. Mon compteur est à changer, car je n'ai pas la puissance nécessaire pour poser la plaque à induction dans la cuisine. J'ai fait passer deux...
  • 5. Quelle puissance pour adapter le compteur edf à ma consommation
    N°4304 : Je possède actuellement un abonnement 9Kw en triphasé, Je vais bientôt utiliser un appareil triphasé dont la puissance maxi et de 26 KW et la puissance absorbée de 7 kW, le courant absorbé est de 14,4 A. Je pense que la...
  • 6. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 7. Calcul puissance compteur provisoire
    N°18264 : Bonjour à tous ! C'est un vrai SOS que je lance... Voici mon souci : J'organise mon mariage fin août prochain, et tout se passe en extérieur. On a donc pris la décision de faire installer un compteur provisoire EDF car...
  • 8. Problème puissance compteur électrique
    N°2321 : Bonjour, je viens d'emmenager dans un appartement et dès que je branche en même temps le four et la plaque ou d'autres appareils, le compteur saute. Je me suis renseigné et EDF me dit que j'ai 6000 WATTS. Ma question est donc :...
  • 9. Changement de puissance compteur
    N°1786 : J’ai rajouté des sources lumineuses à mon installation. Mon compteur de 9KVA saute après quelques heures d'utilisation maximum de toutes les sources. Je n'ai pas pu détecter l'origine et je pense à une puissance compteur...
  • 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
>>> Résultats suivants pour : Puissance compteur EDF >>>
electricite reseau distributionbricolage fournitures electricitecompteur hz heuresbranchement chauffe eau disjoncteur edf
