Schéma de câblage pour une gâche électrique
Installation électrique : Schéma de câblage pour une gâche électrique
Où peut-on ce procurer un schéma de câblage pour une gâche électrique. Merci.
13 décembre 2008 à 02:04
Bonjour, voir le schéma ci-dessous. Bob35
Schéma de principe d'une gâche à émission :
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour, une gâche électrique possède 2 fils d'alimentation. Vérifiez sa bobine qui doit être en basse tension.
G. B.
G. B.
Réponse 3 Forum de l’électricité
Bonjour, ça dépend par quoi vous commandez cette gâche ! Besoin de plus de précision.
15 décembre 2008 à 02:26
- 1. Schéma de branchement bouton gâche électrique
- N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
- 2. Schéma raccordement ventouse plus gâche sur horloge
- N°13110 : Bonjour à tous ! Je voudrais raccorder une ventouse et une gâche ou aimant sur la même horloge (Legrand automatique). Si quelqu’un a un schéma de câblage ? Merci. :sweat:
- 3. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 4. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
- N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
- 5. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 6. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 7. Schéma câblage prise de remorque
- N°916 : Bonjour, Je voudrais connaître les couleurs de fils pour une prise de remorque 13 pôles 12 Volts. Merci.
- 8. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 9. Conseils câblage extension installation électrique
- 10. Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554
- N°13431 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 qui permet dans mon tableau de couper l'alimentation de ma chaudière gaz en cas de défaut de la VMC collective. A priori j'ai : 2 bornes pour...
