Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554
Question branchement électrique : Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554
Je recherche le schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 qui permet dans mon tableau de couper l'alimentation de ma chaudière gaz en cas de défaut de la VMC collective.
A priori j'ai :
2 bornes pour alimenter en 24V la bobine (toujours alimentée si pas de défaut)
2 bornes en guise de contact NO ?
2 autres bornes ?
Je précise que le dispositif semble fonctionner mais que le voyant défaut ne s'allume pas lorsque je commute de 1 à 0 le bouton test (alors que l'alim de ma chaudière, elle, se coupe bien).
C'est pourquoi j'aimerai trouver le schéma de câblage !
Merci d'avance à tout ceux qui peuvent m'aider.
A priori j'ai :
2 autres bornes ?
07 mars 2014 à 01:10
Schéma branchement réponse 1
C'est très simple. Le voyant est commandé par un contact inverseur qui se ferme quand le système est actif alors que le 24 V disparait ou quand vous actionnez le bouton test.
Si la chaudière se coupe et que le voyant ne s'allume pas, le voyant est défectueux ou le contact interne endommagé.
Il faut changer ce composant.
Une recherche image avec les mots relais dsc vmc gaz vous permet de voir les 6 bornes habituelles sur des relais de différentes marques.
07 mars 2014 à 09:55
Schéma branchement réponse 2
Merci pour la réponse !
Effectivement, le contact test est fonctionnel mais le voyant "defaut" est bien H.S.
Entre temps je me suis procuré de la doc auprès de la société Mang Gerard.
Pour info, le schéma de câblage du relais DSC 58554 est le suivant :
A bientôt.
A bientôt.
08 mars 2014 à 02:44
Schéma branchement réponse 3
Bien reçu et merci pour votre retour. On va ranger ce schéma dans la bibliothèque technique.
08 mars 2014 à 13:43
Schéma branchement réponse 4
Est-ce que le relais Mang 59784 peut être remplacé par le relais Finder 6FCT 80.01 car mon fournisseur lorsque j'ai demandé un relais Mang, m'a vendu un Finder en me disant que ça n'existait plus.
Si possible pourriez-vous m'expliquer le branchement pour le même plan qui est en haut RTO car je n'ai pas les mêmes numéros ni les mêmes endroits de branchement.
Pourriez-vous me faire un plan et m'indiquer comment faire ? Merci.
13 mai 2018 à 22:58
Schéma branchement réponse 5
Bonjour réponse 4. On ne sait pas pas à quoi sert la borne S2 du RTO.
Il faut vous adresser à un électricien expérimenté qui saura étudier et traiter votre problème.
Cela nécessite du temps et de l'expérience.
La fonction à réaliser doit être traitée avec sérieux car il en va de la sécurité des personnes. Donc plan à main levée impossible.
13 mai 2018 à 23:14
- 1. Relais compact DSC Hager 58554 Mang
- N°22894 : Bonjour. Sur mon tableau électrique à côté du relais DSC Hager 58554 Mang, il y a un autre relais seulement alimenté par 2 fils, orange et bleu. Quelle est la fonction de ce relais ? Merci.
- 2. Problème relais pour DCS VMC GAZ
- N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
- 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 4. Schéma raccordement relais DSC chaudière
- N°10213 : Bonjour, je suis à la recherche du schéma de câblage du relais DSC chaudière, si quelqu'un pourrait m'aider.
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 7. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
- N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
- 8. Câblage électrique 2 sources
- N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
- 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 10. Relais DSC voyant marche éteint
- N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
