Relais DSC voyant marche éteint
Question Forum Électricité : Relais DSC voyant marche éteint
Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint.
En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient allumé.
Est-ce que le problème provient de mon installation ou bien peut-il provenir de l'installation de l'immeuble ?
Je vous remercie d'avance.
05 avril 2023 à 21:52
Bonjour Flo573. Il faudrait tout d'abord consulter les sujets analogues que vous trouverez avec les mots clés relais DSC GL dans le moteur de recherche ci-dessus : Rechercher dans le forum électricité.
05 avril 2023 à 23:55
Merci pour votre réponse néanmoins étant novice j’ai un peu de mal à comprendre.
J’ai également oublié de préciser que la VMC fonctionne.
Sinon pour faire simple j’aimerai savoir si le problème vient de mon installation ou de l’installation de la copropriété en général pour pouvoir prévenir le syndic ou pas.
N’ayant pas réussi a trouver un électricien sachant poser un DSC.
Mon père a fini par me l’installer mais je ne sais pas si c’est bien installé.
06 avril 2023 à 07:52
Serait-il possible que le DSC soit monté à l'envers et que le véritable test se fasse donc en position marche et que la fonction marche soit en position test ?
06 avril 2023 à 08:15
Relais inverseur pour VMC DSC gaz
Citation :Votre relais doit être mal raccordé, le principe est de couper l'alimentation de la chaudière gaz lorsque la ventilation est en panne, voir document ci-joint.
06 avril 2023 à 10:57
Re.
L'électricien qui n'a pas su faire le raccordement ne semble pas être le meilleur.
Citation :Il faudrait qu'il revienne et qu'il se réfère au schéma de montage. Il faut qu'il soit en mesure d'analyser le fonctionnement du système qui se résume à ce que précise Bob : "le principe est de couper l'alimentation de la chaudière gaz lorsque la ventilation est en panne".
Citation :Le phénomène est nouveau ? On ne comprend pas bien la chronologie du dysfonctionnement.
06 avril 2023 à 11:15
Voici la chronologie :
- J'ai acheté l'appartement, il n'y avait pas de DSC.
- J'ai voulu faire intervenir un professionnel, mais j'ai fait face à de nombreuses personnes incompétentes qui ignoraient ce qu'était un DSC.
Dans l'impasse, mon père, qui n'est pas électricien, a fini par l'installer.
D'après ma compréhension, les câbles du dessous de mon DSC sont inversés de la gauche vers la droite ?
De plus, il semble que je n'ai pas d'électricité provenant du 24V.
Est-ce qu'il doit y en avoir en permanence ou bien le système collectif envoie de l'électricité en cas de panne du collectif ?
07 avril 2023 à 08:31
Bonjour Flo573. On peut supposer que votre père a câblé le montage suivant le schéma visible sur la tranche du relais, qui est le même que celui de la notice.
Extrait du principe de fonctionnement : "En cas de dysfonctionnement de l’extracteur, le pressostat de ce dernier coupe le circuit très basse tension (24 V) du DSC filaire. Chaque relais installé sur le tableau d’abonné coupe alors le circuit basse tension d’alimentation de la chaudière (220-240 V). L’installation de VMC Gaz est alors en sécurité."
"Le DSC devra être conçu de telle manière qu’un incident quelconque, tel qu’un défaut
interne ou la coupure de son alimentation électrique, incident qui l’empêcherait de jouer
correctement son rôle, provoquera automatiquement la mise à l’arrêt du ou des appareils
concernés"
S'il le 24 V n'est pas présent, il y a un problème qui affecte cette ligne. Il faudrait voir si le relais 24 V n'est pas alimenté par une protection surintensité sur votre tableau, peut-être un DJ 2 A.
Demandez aussi à vos voisin si leur relais DSC fonctionne, et si vous pouvez, mesurez la tension aux bornes de la bobine de leur relais.
A suivre.
concernés"
Citation :Oui, sauf en cas de défaut de la VMC.
A suivre.
07 avril 2023 à 10:00
À ce jour 73 059 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Photographie de rue Paris. Photo Patrice Faro. Sony Alpha 7 IV. Zoom Sony 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
07 avril 2023 à 12:17
Bonjour, en suivant les conseils de Bob, cela fonctionne. Merci à vous tous.
08 avril 2023 à 15:05
Re. Le 24 V AC est présent ou non ?
08 avril 2023 à 17:59
- 1. Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175
- N°21601 : Bonjour. Je viens solliciter vos lumières (oui j'ai osé). Il y a eu une coupure de courant dans tout le quartier pendant plus d'une heure. Au rallumage, plus d'eau chaude. Je constate que la chaudière est...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554
- N°13431 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 qui permet dans mon tableau de couper l'alimentation de ma chaudière gaz en cas de défaut de la VMC collective. A priori j'ai : 2 bornes pour...
- 4. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 5. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 6. Problème avec relais pour DSC gaz Legrand
- N°21305 : Bonjour, Je recherche des informations sur le relais DSC gaz Legrand (joint en photo). Parmi les 2 positions possibles "test" et "marche", quelle est celle qui correspond à un fonctionnement normal ? Actuellement, il est sur...
- 7. Problème relais pour DCS VMC GAZ
- N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
- 8. Problème relais DSC Legrand ne fonctionne plus
- N°12214 : Bonjour, Cela fait plusieurs mois que le voyant de mon relais DSC Legrand ne fonctionne plus. Du coup je branche ma chaudière sur une autre prise, mais j'aimerais bien que ma VMC re fonctionne. Que dois-je faire ? Y a-t-il...
- 9. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 10. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
