Problème relais DSC Legrand ne fonctionne plus
12214
Question forum électricité : Problème relais DSC Legrand ne fonctionne plus
sandrinee
sandrinee
2 messages
Cela fait plusieurs mois que le voyant de mon relais DSC Legrand ne fonctionne plus.
Du coup je branche ma chaudière sur une autre prise, mais j'aimerais bien que ma VMC re fonctionne.
Que dois-je faire ? Y a-t-il des fusibles à changer sur ce boitier ? Merci.
29 novembre 2012 à 16:29
Conseils dépannage relais DSC 1
11 001 messages
Bonsoir
Un relai DSC sert en immeuble collectif pour couper la chaudière automatiquement si la VMC collective ne fonctionne plus afin d'éviter d'asphyxier les voisins avec les gaz de chaudière qui ne sont plus aspirés par la VMC.
Si vous êtes dans ce cas et que vous branchez la chaudière ailleurs, c'est dangereux.
29 novembre 2012 à 23:10
Conseils dépannage relais DSC 2
sandrinee
sandrinee
2 messages
Je vous remercie de m'avoir répondu, je pense que je vais faire appel à un électricien ce sera mieux.
Il faut que je résolve ce problème au plus vite, vu que vous m'avez dit que c'est dangereux.
01 décembre 2012 à 11:34
Conseils dépannage relais DSC 3
Bonjour sandrinee,
Je suis dans le même cas que vous et j'aimerai savoir comment avez-vous résolu votre problème.
25 janvier 2013 à 10:04
Conseils dépannage relais DSC 4
11 001 messages
Bonsoir
Le mieux serait que vous décriviez votre problème exactement.
On pourrait vous aider à trouver une solution appropriée.
25 janvier 2013 à 19:39
  • 1. Problème relais pour DCS VMC GAZ
    N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
  • 2. Problème avec relais pour DSC gaz Legrand
    N°21305 : Bonjour, Je recherche des informations sur le relais DSC gaz Legrand (joint en photo). Parmi les 2 positions possibles "test" et "marche", quelle est celle qui correspond à un fonctionnement normal ? Actuellement, il est sur...
  • 3. Relais DSC voyant marche éteint
    N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 9. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Problème relais DSC Legrand ne fonctionne plus >>>
prise murale avec terreschema branchement chauffe eau avec inter horairebranchement variateur eclairagebranchement plaque de cuisson
