Problème avec câblage néons et réglettes
Question câblage néons : Problème avec câblage néons et réglettes
J'ai un souci avec des néons et réglettes (sans starter) neufs.
J'ai câblé 2 lignes de réglettes (une de 12 et l'autre de 17) et certains ont tendance à flasher comme un spot stroboscopique ou à varier en luminosité au bout d'une dizaine de minutes de fonctionnement.
Le fait d'éteindre la lumière et de la rallumer dans la foulée cela stoppe les "jeux de lumières" une dizaine de minutes.
Quelqu'un a déjà eu le cas de figure ?
P. S. : voici la référence de la réglette : Sylvania Sylproof Superia Polycarbonate 136 EB et celle du néon : Philips Master TL-D super 80 36W/865.
Merci de vos réponses.
28 novembre 2012 à 22:13
Réponses forum électricité 1
Bonjour. Apparemment ce problème n'a pas été rencontré par les contributeurs habituels du forum. Vous même, si vous avez déjà installé ce type de matériels, avez vous constaté de tels dysfonctionnements ?
Ces tubes sont-ils alimentés par des ballasts électroniques HF ? Et si cela est la cas, sont-ils reliés à un système de commande à distance ?
La documentation précise que ce sont des tubes relativement classiques dimmables.
30 novembre 2012 à 11:51
- 1. Problème câblage va et vient installation néons
- N°8373 : Bonjour a tous, j'ai un problème de câblage (j'ai quelques notions de base) : sur une installation de néons, je souhaiterais installer un va et vient, j'ai passé une navette entre les 2 inter mais ca ne fonctionne pas, l'inter 1...
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Problème câblage interrupteur
- N°22598 : Bonjour tout le monde. J'ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourriez m’aidez svp, cela serait super sympa. Voilà mon problème, j’ai deux...
- 4. Problème Câblage contacteur LC1D18V7
- N°17121 : Bonjour, Un petit message pour un gros souci. Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ? Suite à un fonctionnement...
- 5. Brancher 4 néons sur prise électrique
- N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
- 6. Problème de branchement de néons
- N°14462 : Bonjour. Une petite question rapide, j'ai de vieux néons dans une bibliothèque des années 70 (jamais branchés), rien n'est écrit dessus je les ai branchés récemment. - Lorsque je branche la prise le compteur saute. -...
- 7. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 8. Problème avec deux néons
- N°2915 : Bonsoir, mon installation composée d'un néon et d'un interrupteur ne me suffit plus. J'ai donc acheté un autre néon que j'ai fixé en mural et jusque là, tout va bien. J'ai raccordé celui-ci à l'interrupteur qui était...
- 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 10. Normes à respecter pour 10 néons de 36 W
- N°8271 : Bonjour. Je désire installer 10 néons de 36 watts. Quelle protection dois-je mettre (disjoncteur et interrupteur différentiel) ? Quelle section de câble (1.5mm² ou 2.5mm²) dois-je installer ? Merci.
