Comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural
Questions forum électricité : Comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural
J'aimerai savoir comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural, chacun sur un seul circuit ?
Je recherche donc le schéma d'un tel circuit... Les plinthes et les thermostats sont dans des appartements différents.
28 novembre 2012 à 21:04
Thermostat plinthes électriques 1
Je ne comprends pas votre question.
Pour qu'une plinthe électrique puisse fonctionner avec un thermostat, il est impératif qu'elles soient dans la même pièce.
28 novembre 2012 à 23:18
Thermostat plinthes électriques 2
Mon erreur, deux plinthes avec chacun un thermostat...
29 novembre 2012 à 17:44
Thermostat plinthes électriques 3
SVP schéma validé !
29 novembre 2012 à 18:02
Thermostat plinthes électriques 4
Non, car la réflexion de CMT est complètement logique. A partir de là faites ce que vous voulez !
29 novembre 2012 à 20:15
Thermostat plinthes électriques 5
La réponse est aussi succincte que les infos communiqués ; puissance plinthe ? Thermostat ?
Protéger le circuit avec un disjoncteur phase et neutre en fonction de la section de la ligne.
Le neutre va direct à la plinthe, la passe passe par le contact du thermostat (en espérant que le thermostat supporte l'intensité de la plinthe, autrement il faudra relayer), puis aller à la plinthe, ne pas oublier le conducteur de protection (terre).
29 novembre 2012 à 20:32
Thermostat plinthes électriques 6
Il faut lire la phase passe par le contact.
29 novembre 2012 à 20:34
- 1. 3 plinthes électriques branchées sur un braker
- N°16117 : Salut. Je viens d’acheter une vieille maison à Québec. Dans la cave, j'ai un circuit qui a du fil 12/2 partout qui relie 3 plinthes électriques ensemble en parallèle (je crois). Le fil part de la boite à braker...
- 2. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 3. Installer plinthes électriques dans garage
- N°11283 : Je veux m'installer deux plinthes électriques dans mon garage avec un thermostat pour les deux, une au niveau de la sortie de ma porte de garage avec le thermostat et l'autre dans la partie excavée (sous-sol) de mon garage sans...
- 4. Brancher thermostat sur deux plinthes électriques
- N°6931 : Comment brancher un thermostat sur deux plinthes électriques ?
- 5. Non fonctionnement de plinthes électriques
- N°7015 : Bonjour. J'ai 2 plinthes électriques qui ne fonctionnent pas. J'ai installé deux thermostats électroniques il y a 2 mois ; jusque la, tout fonctionnait très bien. La semaine passée, jai deux thermostats qui ont cessé...
- 6. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 7. Bruits dilatation plinthes électriques
- N°2962 : Bonjour, j'ai des plinthes électriques de 750W, 1250W et 1500W. Peut-on empêcher les bruits de dilatation, le tic tic tic ca nous empêche de dormir. Merci, Pierre et Louise.
- 8. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 9. Installation thermostat électronique de 4000 watts plinthes 4250 watts
- N°10714 : Bonjour. Est-ce que je peux installer un thermostat électronique à 4000 watts alors que mes plinthes électriques ont 4250 watts, je crois qu'il y a une marge de 10 %. Merci pour votre réponse.
- 10. Installer horloge ballon d'eau chaude
