Installation thermostat électronique de 4000 watts plinthes 4250 watts
10714
FAQ Questions électricité : Installation thermostat électronique de 4000 watts plinthes 4250 watts
Bonjour. Est-ce que je peux installer un thermostat électronique à 4000 watts alors que mes plinthes électriques ont 4250 watts, je crois qu'il y a une marge de 10 %. Merci pour votre réponse.
04 janvier 2011 à 17:14
Astuces bricolage 1 électricité
10 997 messages
Votre plinthe électrique doit déjà avoir un thermostat.
Pourquoi voulez vous en ajouter un autre ?
05 janvier 2011 à 08:35
Astuces bricolage 2 électricité
Vous pouvez le faire mais il risque fort que le boitier du thermostat surchauffe un peu, mais vous devez savoir que lors de la fabrication, le manufacturier du disjoncteur se garde 20% de marge ici 4000 W*20% = 800 watts soit 4800 watts maximum.
Il devrait donc en théorie supporter votre 4250 W mais peut-être un petit échauffement tout dépendant de la qualité des contacts du thermostat.
Salut. sleepy
28 novembre 2012 à 01:49
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 3. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
    N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
  • 4. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 6. Thermostat mécanique ou électronique ?
    N°20137 : Bonjour, Je veux brancher deux plinthes, chacune de 1000 W (240 V), en parallèle. Elles seront commandées par un seul thermostat. Question 1 Est-il préférable d'utiliser un thermostat mécanique ou un thermostat...
  • 7. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 8. Volts et watts est-ce proportionnel ?
    N°18164 : Bonjour à la communauté. Je suis un bricoleur qui tente de se familiariser avec l’électricité (que je crains et me méfie comme de mon premier herpès...) et à ce titre je souhaiterais savoir si : Ayant un appareil qui...
  • 9. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
    N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
>>> Résultats suivants pour : Installation thermostat électronique de 4000 watts plinthes 4250 watts >>>
schema contacteur heures creusesadaptateur douille baionnette douille a viselectronique eclairage neondouille e27 noire
