Thermostat mécanique ou électronique ?
20137
Question Forum Électricité : Thermostat mécanique ou électronique ?
SML
SML
10 messages
Je veux brancher deux plinthes, chacune de 1000 W (240 V), en parallèle.
Elles seront commandées par un seul thermostat.
Question 1 Est-il préférable d'utiliser un thermostat mécanique ou un thermostat électronique (avantages, désavantages) ?
Question 2 Si j'utilise un thermostat électronique, ici, est-ce que je dois utiliser un relais ? (J'ai lu ça quelque part.)
Message du modérateur, ce message provient du Canada.
13 août 2020 à 15:50
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien d'outre-Atlantique !
Je vais tenter de vous répondre ...
Question 2 :
Que ce soit un thermostat mécanique, électronique ou encore un programmateur horaire, il est recommandé voire indispensable de placer un relais ou contacteur pour commander la puissance. Ceci préserve le contact du thermostat / programmateur et permet de commander des puissances plus importantes. De plus l'ajout d'un relais / contacteur peut permettre une coupure bipolaire alors que les thermostats / programmateurs n'offrent qu'une coupure unipolaire.
Question 1 :
Mécanique ou électronique ? Question de choix.
- Thermostat mécanique : simple de conception, d'utilisation, "régulation" pas toujours très précise : il peut réagir rapidement aux variations de température, un petit coup de vent frais ou chaud et il change d'état, le thermostat électronique peut lui ne pas réagir à des variations trop rapides de température si on le veut ainsi. Le thermostat mécanique est en général très robuste et dure de nombreuses années.
- Thermostat électronique : utilisation un peu moins aisée, régulation précise avec réglage de l'hystérésis, de la vitesse de réaction, ... Il y a possibilité d'avoir un modèle avec horloge et programmation pour chaque jour et à différentes heures, programmation de minimum 2 températures différentes : jour/nuit.
Il existe des thermostats électroniques " sans-fil", qui permettent de déplacer le module capteur où bon vous semble.
Le thermostat électronique apporte une grande souplesse.
Certains modèles s'alimentent directement sur le secteur ( 240V ), d'autres par contre sont alimentés par piles ... il faudra penser à les remplacer. C'est toujours le samedi soir, la veille d'un jour férié, un jour de grand froid que pile tire sa révérence et que bien entendu on n'en a pas de réserve ! lol
14 août 2020 à 10:32
29 999 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Les thermostats proposés sur le marché québecois sont de deux ordres, électromécaniques ou électroniques.
Les électromécaniques peuvent couper jusqu'à 5 kW sans relais ; pour les électroniques il faut voir car il y a le choix.
On peut conseiller à SML de voir avec son électricien, plus au fait des possibilités locales.
Si, mais c'est comme les fusibles, les piles sont mortes, les fusibles idem, à force de les changer sans en racheter des neufs.
14 août 2020 à 14:16
SML
SML
10 messages
Merci pour vos réponses.
Je vais choisir un thermostat électromécanique et ajouter un relais comme le recommande Martien-07. Ça va faire l'affaire.
J'ai une autre question :
Où est placé physiquement le relais ? À l'intérieur de la première plinthe ?
14 août 2020 à 15:01
29 999 messages
Re. Il existe des thermostats Honeywell disponibles dans votre pays qui commutent 5 000 W, soit 20 A, et qui suffisent amplement pour commander vos plinthes. Le relais ou contacteur éventuel est à disposer dans un boitier annexe et nécessite donc une installation particulière qu'on peut éviter si vous choisissez un thermostat bien dimensionné comme celui-ci :
https://www.renodepot.com/en/honeywell-residential-thermostat-120-240v-5280-w-ct410a1001-e1-0522026
14 août 2020 à 16:40
SML
SML
10 messages
Merci beaucoup pour cette information.
Ça va me simplifier les choses. En autant que ça soit fiable et sécuritaire.
Encore merci.
14 août 2020 à 18:18
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
  • 3. Remplacement thermostat mécanique
    N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
  • 4. Passage thermostat mécanique thermostat BHT 6000
    N°20487 : Bonjour (et meilleurs vœux pour cette nouvelle année). Je souhaite changer mon thermostat mécanique pour un thermostat BHT 6000. Le thermostat est branché sur un plancher électrique chauffant. Pourriez-vous m'accompagner...
  • 5. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
    N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
  • 6. Installation thermostat électronique programmable
    N°982 : Sur mon installation de chauffage électrique je souhaiterais changer mon thermostat mécanique par un électronique programmable et mes radiateurs, mais sur l'installation il n'y a pas de fil pilote. Est-ce indispensable ou faut-il...
  • 7. Remplacement thermostat mécanique par un thermostat digital
    N°20456 : Bonjour. Mes pièces sont chauffées par un plancher électrique. Elles sont toutes équipées du thermostat Atlantic 109420. L'un d'eux vient de tomber en panne et je voudrais le remplacer. Hélas je ne comprends pas le...
  • 8. Pose d'un thermostat programme rev32 sur geothermie
    N°7487 : Bonjour à toutes et tous ! Au secours ! on se gèle ! il fait froid et il neige dehors ! Voilà, j'ai tenté de changer un variateur mécanique pour un modèle plus économique (d'occase) Siemens rev32 pour un système de...
  • 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 10. Remplacer thermostat mécanique par numérique programmable
    N°22795 : Bonjour. J'ai des radiateurs électriques. Chaque radiateur possède un petit boitier thermostat mécanique (juste molette pour température boitier au bas du radiateur). Je voudrais remplacer ces petits thermostats...
>>> Résultats suivants pour : Thermostat mécanique ou électronique ? >>>
ampoules electriqueadaptateur prise france usahalogene 20 watts culot g9bricovideo forums
