Remplacement thermostat mécanique
23192
Question Forum Électricité : Remplacement thermostat mécanique
bedon
bedon
24 messages
Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2.
Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm².
Sur l'ancien thermostat voir photo :
Bleu est le neutre, vérification avec multimètre Terre - Bleu = 0 V.
Rouge est la phase.
Noir (deux câbles abîmés) raccordés vers les 2 radiateurs.
Sur le nouveau :
Bleu sur borne 6
Rouge sur borne 1
2 CÂBLES ABIMES, APRÈS RÉPARATION ET ISOLATION CÂBLES sur bornes 4 et 5.
Je ne comprends pas pourquoi il y a un pontage entre 4 et 5 ?
J'utilise de Wago 0.5-2.5 mm² 4 bornes pour éviter plusieurs câbles dans un bornier.
Cela vous semble-t-il correct ?
Quel est le risque en cas de mauvais branchement ?
Au plaisir de vous lire.
Olivier
remplacement thermostat me caniqueremplacer thermostat mecanique 2
07 décembre 2022 à 13:37
touchatou
touchatou
591 messages
Ce que je comprends :
Le nouveau thermostat ouvre et ferme le circuit Phase entre 1 et 4.
Le Neutre est en 6.
Vos deux radiateurs (2000w = moins de 10A) seront raccordés en parallèle sur les bornes 4 et 6.
Concernant le pont entre 4 et 56, il semble qu'il serait nécessaire à l'alimentation d'un voyant situé sur le thermostat.
07 décembre 2022 à 14:27
bedon
bedon
24 messages
J’oublie que je suppose que le bleu est le neutre sur l’ancien montage ?
De même que pour l’ensemble des connexions et que je devrais tester et que je suppose que la manière de tester avec le multimètre est d’obtenir 0 v sur le neutre bleu avec la terre ???
07 décembre 2022 à 14:29
bedon
bedon
24 messages
Merci Touchatou !
J’ai en tout cas un contact qui s’ouvre entre 1 et 4 quand je dépasse la température ambiante avec la roulette de réglage de température du thermostat. J’ai testé avec un multimètre l’ouverture de contact.
Merci pour l’explication du pontage 4 et 5, c’est probablement le voyant lumineux.
Et donc OK pour les branchements que je propose ?
Quid des Wagos du diamètre des câbles ? Risque éventuel ?
Je pourrais ne pas brancher le voyant lumineux pour éviter les wago ?
Encore un grand merci.
07 décembre 2022 à 14:40
bedon
bedon
24 messages
Merci Touchatou.
Je suppose que le bleu est le neutre et rouge phase, les deux autres câbles seraient raccordés aux radiateurs.
Je suppose que si je teste entre bleu et terre j’ai 0 v c’est bien le neutre ?
En effet le montage serait le voyant lumineux, je pourrais ne pas le connecter pour éviter trop de câbles et le wago ?
Quel est le risque en cas de mauvais branchement ? OK pour l’utilisation de Wago et câble 2.5 mm ?
OK pour le montage que je propose sur le nouveau thermostat ?
07 décembre 2022 à 14:46
bedon
bedon
24 messages
Dernière question :
Je suppose que si j'utilise un Wago et que je me trompe, je n'ai pas d'autre possibilité que de couper dans le câble en d'autres termes de le raccourcir ?
Je n'ai pas beaucoup de marge en termes de longueur de câble.
07 décembre 2022 à 15:18
bedon
bedon
24 messages
Bon, nouveau questionnement et incertitude....
En ouvrant plus les câbles, je constate (voir photo) que les 2 câbles abimés et réparés ne sont peut-être pas les phases qui repartent vers les deux radiateurs.
En effet, on voit dans le mur deux gaines et deux câbles, les deux câbles réparés viennent chacun d'un câble différent et d'un gainage différent.
Cela me perturbe. Ces deux câbles étaient pourtant bien ensemble dans l'ancien montage ???
branchement thermostat mécanique
07 décembre 2022 à 15:43
bedon
bedon
24 messages
Le câble blanc réparé et noir réparé étaient ensemble dans l'ancien montage.
Le rouge et blanc réparé donne du 220 V.
Le rouge et le bleu donne du 120 V et non 220 V ??
Je deviens fou !!! huffy
07 décembre 2022 à 16:48
touchatou
touchatou
591 messages
Re.
On est OK, il faut travailler hors tension, dès lors que l'on est certain de l'arrivée 220V. C'est d'abord cette mesure qui importe.
Évidemment, les deux conducteurs étant bien repérés ils se raccorderont respectivement aux bornes 1 et 6.
Probablement Phase rouge et Neutre Bleu.
Ensuite, pour éviter toute bêtise, vous devriez vérifier les couleurs de fils qui arrivent respectivement à chacun des radiateurs.
Je ne serais pas surpris qu'il s'agisse des fils réparés avec les manchons noirs allant vers le premier radiateur électrique.
Le second étant repiqué sur le premier.
Pour en être certain, les fils étant déconnectés à chaque extrémité, vous contrôlez la continuité de chaque fil à l'ohmmètre hors tension évidemment.
Ne pas oublier de remettre le multimètre en position mesure de tension après cette opération !!
Vérification faite, ils se connectent sur les bornes 4 et 6.
Peu importe la couleur sur une résistance de chauffage.
Si les bornes ne supportent pas deux fils, la solution Wago ou autre marque est parfaite si bien utilisée.
Dernier point : les conducteurs de terre Vert/Jaune.
Sur la photo du premier thermostat, on ne les voit pas. Il probable qu'il y avait un simple repiquage de continuité des masses. Vous devriez aussi en obtenir la certitude en les ajoutant aux tests de continuité précités.
Il ne faudrait pas que ces fils aient été utilisés au titre de continuité de phase ou neutre.
Bon courage.
07 décembre 2022 à 20:04
touchatou
touchatou
591 messages
RE re.
Le rouge et blanc réparé donne du 220 v
Le rouge et le bleu donne du 120 v et non 220 v ??
Oui, alors attention.
Si les câbles réparés noir et blanc étaient ensemble, ils peuvent et doivent le demeurer
Il n'y a plus qu'une vérification suivant mon précédent post qui vous confirmera où aboutissent les rouge et bleu.
Avec un relevé du filaire de l'installation existante (tenants et aboutissants), on pourra alors seulement valider.
07 décembre 2022 à 20:12
bedon
bedon
24 messages
En discutant avec un ami à l'aise avec l'électricité, j'ai conclu :
Les radiateurs sont connectés en parallèle.
Rouge - 1 / Bleu - 5 / Noir et Blanc (câbles réparés) 6
Rouge et Bleu sont l'alimentation et Noir et Blanc câblés aux radiateurs.
Par contre, il faut que je ponte entre 4 et 5.
J'ai appris à me servir de mon multimètre et de mesurer la résistance en Ohm pour repérer les câbles allant vers les radiateurs. J'espère retenir la leçon !
Merci, j'espère que cela pourra aider quelqu'un !
07 décembre 2022 à 21:46
bedon
bedon
24 messages
Oups Blanc et Rouge Alimentation.
08 décembre 2022 à 10:14
  • 1. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
  • 2. Remplacement thermostat mécanique par un thermostat digital
    N°20456 : Bonjour. Mes pièces sont chauffées par un plancher électrique. Elles sont toutes équipées du thermostat Atlantic 109420. L'un d'eux vient de tomber en panne et je voudrais le remplacer. Hélas je ne comprends pas le...
  • 3. Remplacer thermostat mécanique par numérique programmable
    N°22795 : Bonjour. J'ai des radiateurs électriques. Chaque radiateur possède un petit boitier thermostat mécanique (juste molette pour température boitier au bas du radiateur). Je voudrais remplacer ces petits thermostats...
  • 4. Passage thermostat mécanique thermostat BHT 6000
    N°20487 : Bonjour (et meilleurs vœux pour cette nouvelle année). Je souhaite changer mon thermostat mécanique pour un thermostat BHT 6000. Le thermostat est branché sur un plancher électrique chauffant. Pourriez-vous m'accompagner...
  • 5. Remplacer un thermostat mécanique par un digital
    N°20661 : Bonjour. Je me permets de reposer une question sur le sujet, car il y a l'air d'y avoir plusieurs cas différents. J'ai la plupart des réponses sur ce sujet : Remplacement thermostat mécanique par un thermostat...
  • 6. Thermostat mécanique ou électronique ?
    N°20137 : Bonjour, Je veux brancher deux plinthes, chacune de 1000 W (240 V), en parallèle. Elles seront commandées par un seul thermostat. Question 1 Est-il préférable d'utiliser un thermostat mécanique ou un thermostat...
  • 7. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
    N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
  • 8. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
    N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
  • 9. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
    N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
  • 10. Problème chauffage électrique remplacement thermostat
    N°17467 : Bonjour. J'ai mon convecteur de marque Atlantic de 1000W, le voyant de chauffe ne s'allume plus, le disjoncteur ne saute pas. On m'a dit que c'était certainement le thermostat qui est défectueux, j'ai un convecteur de même...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement thermostat mécanique >>>
