Passage thermostat mécanique thermostat BHT 6000
20487
Question Forum Électricité : Passage thermostat mécanique thermostat BHT 6000
Benj51510
Benj51510
4 messages
Bonjour (et meilleurs vœux pour cette nouvelle année).
Je souhaite changer mon thermostat mécanique pour un thermostat BHT 6000. Le thermostat est branché sur un plancher électrique chauffant.
Pourriez-vous m'accompagner dans les branchements, je suis un peu perdu.
Je joins 4 photos pour avoir votre avis sur les branchements.
Photo 1 : thermostat d'origine
Photo 2 : branchement du thermostat d'origine
Photo 3 : schéma du branchement d'origine
Photo 4 : schéma du nouveau thermostat (il semblerait qu'il existe 3 thermostats différents, moi c'est le GB : le 2nd sur la dernière photo).
Benjamin
doublon 518331 ancien thermostat 01
doublon 574772 888ancien thermostat 03
doublon 182252 ancien thermostat 02
screenshot 20210101 141415 drive
01 janvier 2021 à 14:22
11 004 messages
Le nouveau schéma n'est pas très lisible.
Je crois deviner :
- à gauche le contact, donc bornes 1 3
- puis le neutre, borne 6
- et la phase, borne 5.
Le fil pilote ne semble pas être prévu (on suppose que le thermostat gère lui-même la programmation).
01 janvier 2021 à 16:05
11 004 messages
Je viens de trouver la notice sur le net.
Donc ce que je vous ai donné n'est pas bon.
Cela aurait été valable pour le GC (qui aurait été plus adapté).
Donc depuis l'ancien :
- 1 : inutilisé
- 3 : borne 1
- 4 : inutilisé
- 5 : borne 4
- 6 : borne 3
En espérant que la phase de l'alimentation et la trame de chauffage soient issues du même disjoncteur.
Sinon c'est mort.
01 janvier 2021 à 16:10
Benj51510
Benj51510
4 messages
Bonjour CMT,
Merci pour votre aide, mais malheureusement cela ne fonctionne pas.
J'ai donc maintenant 3 questions.
- un pont sur le thermostat avec la phase pourrait-il résoudre le problème ? Si oui comment brancher le pont ?
- ou si le pont n est pas possible, est-ce que la version GC du thermostat permettrait de faire fonctionner mon plancher chauffant ?
- ou y a-t-il une autre solution avec le thermostat BHT 6000 GB ?
Encore merci.
01 janvier 2021 à 18:34
11 004 messages
Bizarre.
Ça doit forcément fonctionner.
Quand vous dites que cela ne fonctionne pas. Cela ne chauffe pas ? Cela disjoncte ?
Le plancher fonctionnait-il bien avant ?
Si vous reliez le rouge et le marron ensemble cela chauffe ?
Pas de ponts possible avec ce modèle.
01 janvier 2021 à 19:23
Benj51510
Benj51510
4 messages
Pour répondre à vos questions, Oui le plancher fonctionnait auparavant. Et actuellement, il ne chauffe plus (rien ne disjoncte).
J'essaierai demain de câbler le rouge et les marrons sur le même emplacement et je vous redis. Merci.
Benjamin
01 janvier 2021 à 20:51
Benj51510
Benj51510
4 messages
En fait avec vos premières explications, le plancher chauffe bien.
Je pense que le temps d'inertie du carrelage a été un peu long (d’où mon message indiquant que cela ne fonctionnait pas).
Je vais continuer les tests pour m'assurer qu'il s’arrête bien quand je descends la température.
Un grand grand merci pour votre support : TOP !
02 janvier 2021 à 11:57
  • 1. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
  • 2. Remplacement thermostat mécanique
    N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
  • 3. Thermostat mécanique ou électronique ?
    N°20137 : Bonjour, Je veux brancher deux plinthes, chacune de 1000 W (240 V), en parallèle. Elles seront commandées par un seul thermostat. Question 1 Est-il préférable d'utiliser un thermostat mécanique ou un thermostat...
  • 4. Remplacement thermostat mécanique par un thermostat digital
    N°20456 : Bonjour. Mes pièces sont chauffées par un plancher électrique. Elles sont toutes équipées du thermostat Atlantic 109420. L'un d'eux vient de tomber en panne et je voudrais le remplacer. Hélas je ne comprends pas le...
  • 5. Remplacer thermostat mécanique par numérique programmable
    N°22795 : Bonjour. J'ai des radiateurs électriques. Chaque radiateur possède un petit boitier thermostat mécanique (juste molette pour température boitier au bas du radiateur). Je voudrais remplacer ces petits thermostats...
  • 6. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 7. Remplacer un thermostat mécanique par un digital
    N°20661 : Bonjour. Je me permets de reposer une question sur le sujet, car il y a l'air d'y avoir plusieurs cas différents. J'ai la plupart des réponses sur ce sujet : Remplacement thermostat mécanique par un thermostat...
  • 8. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 9. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 10. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Passage thermostat mécanique thermostat BHT 6000 >>>
