Profil du membre Benj51510
Membre inscrit Benj51510 sur le forum Électricité
Benj51510
En fait avec vos premières explications, le plancher chauffe bien.
Je pense que le temps d'inertie du carrelage a été un peu long (d’où mon message indiquant que cela ne fonctionnait pas).
Je vais continuer les tests pour m'assurer qu'il s’arrête bien quand je descends la température.
Un grand grand merci pour votre support : TOP !
02 janvier 2021 à 11:57
forum consulter ce sujet Passage thermostat mécanique thermostat BHT 6000
Pour répondre à vos questions, Oui le plancher fonctionnait auparavant. Et actuellement, il ne chauffe plus (rien ne disjoncte).
J'essaierai demain de câbler le rouge et les marrons sur le même emplacement et je vous redis. Merci.
Benjamin
01 janvier 2021 à 20:51
Bonjour CMT,
Merci pour votre aide, mais malheureusement cela ne fonctionne pas.
J'ai donc maintenant 3 questions.
- un pont sur le thermostat avec la phase pourrait-il résoudre le problème ? Si oui comment brancher le pont ?
- ou si le pont n est pas possible, est-ce que la version GC du thermostat permettrait de faire fonctionner mon plancher chauffant ?
- ou y a-t-il une autre solution avec le thermostat BHT 6000 GB ?
Encore merci.
01 janvier 2021 à 18:34
Bonjour (et meilleurs vœux pour cette nouvelle année).
Je souhaite changer mon thermostat mécanique pour un thermostat BHT 6000. Le thermostat est branché sur un plancher électrique chauffant.
Pourriez-vous m'accompagner dans les branchements, je suis un peu perdu.
Je joins 4 photos pour avoir votre avis sur les branchements.
Photo 1 : thermostat d'origine
Photo 2 : branchement du thermostat d'origine
Photo 3 : schéma du branchement d'origine
Photo 4 : schéma du nouveau thermostat (il semblerait qu'il existe 3 thermostats différents, moi c'est le GB : le 2nd sur la dernière photo).
Benjamin
doublon 518331 ancien thermostat 01
doublon 574772 888ancien thermostat 03
doublon 182252 ancien thermostat 02
screenshot 20210101 141415 drive
01 janvier 2021 à 14:22
