Remplacer thermostat mécanique par numérique programmable
Question Forum Électricité : Remplacer thermostat mécanique par numérique programmable
J'ai des radiateurs électriques.
Chaque radiateur possède un petit boitier thermostat mécanique (juste molette pour température boitier au bas du radiateur).
Je voudrais remplacer ces petits thermostats mécaniques, par un thermostat (numérique) programmable (températures et heures).
Je voudrais que chaque radiateur soit réglable indépendamment les uns des autres (pièce par pièce).
Questions :
Que conseillez-vous comme thermostat ?
Je vous remercie.
Questions :
Je vous remercie.
07 octobre 2022 à 10:30
Je n'ai pas bien compris où vous vouliez mettre ce nouveau thermostat.
Je suppose que c'est au mur.
Si oui, la question est de savoir comment allez-vous réguler ?
- par coupure de la tension d'alimentation ? je vous le déconseille.
Certains radiateurs peuvent se mettre en sécurité. Pour d'autres le fabricant annule la garantie.
- par envoi d'un ordre arrêt sur le fil pilote ? C'est une solution préférable qui nécessitera l'ajout d'une diode.
Bref rien de bien simple.
07 octobre 2022 à 12:16
Merci pour ce retour.
J'ai du mal m'exprimer ?
De nos jours, les radiateurs électriques possède une programmation intégrée. (Température/plages horaires Les anciens radiateurs électriques, possèdent un thermostat, pour régler la température uniquement.
Les radiateurs que je possède ont chacun un boitier thermostat en bas des radiateurs. Petit boitier indépendant, que l'on peut enlever facilement. Connecté au courant (phase - neutre + un pilote).
Je voudrais remplacer ce petit boitier indépendant, par un thermostat programmable.
Pourquoi pas fixer sur le mur bien sûr - puisque je peux récupérer les câbles d'alimentation (Mais je ne me sers pas du fil pilote).
Dommage que l'on ne puisse publier des fichiers photos.
A mon avis ce ne doit pas être si compliqué - il suffit de trouver le bon boitier thermostat de remplacement.
(Je viens d'écrire à DELTA DORE pour leur demander - puisque le thermostat d'origine est un DELTA DORE).
Merci de votre attention.
07 octobre 2022 à 13:06
Bonjour BB45,
Vous pouvez nous faire parvenir des "fichiers photos" en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
07 octobre 2022 à 14:05
La réponse a cette question m’intéresse fortement.
Quelqu'un pour une réponse ?
08 janvier 2023 à 21:25
- 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 2. Remplacer un thermostat mécanique par un digital
- N°20661 : Bonjour. Je me permets de reposer une question sur le sujet, car il y a l'air d'y avoir plusieurs cas différents. J'ai la plupart des réponses sur ce sujet : Remplacement thermostat mécanique par un thermostat...
- 3. Remplacement thermostat mécanique
- N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
- 4. Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
- N°19305 : Bonjour à tous les bricoleurs en électricité. J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone. Mais voilà comment faire le...
- 5. Thermostat mécanique ou électronique ?
- N°20137 : Bonjour, Je veux brancher deux plinthes, chacune de 1000 W (240 V), en parallèle. Elles seront commandées par un seul thermostat. Question 1 Est-il préférable d'utiliser un thermostat mécanique ou un thermostat...
- 6. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
- N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
- 7. Remplacement thermostat mécanique par un thermostat digital
- N°20456 : Bonjour. Mes pièces sont chauffées par un plancher électrique. Elles sont toutes équipées du thermostat Atlantic 109420. L'un d'eux vient de tomber en panne et je voudrais le remplacer. Hélas je ne comprends pas le...
- 8. Passage thermostat mécanique thermostat BHT 6000
- N°20487 : Bonjour (et meilleurs vœux pour cette nouvelle année). Je souhaite changer mon thermostat mécanique pour un thermostat BHT 6000. Le thermostat est branché sur un plancher électrique chauffant. Pourriez-vous m'accompagner...
- 9. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
- N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
- 10. Branchement thermostat numérique
- N°19661 : Bonjour, J’ai récemment acheté une maison qui est chauffée par des panneaux électriques rayonnant au plafond. Chaque panneau est commandé par un thermostat mécanique contact bilame. Le montage (photo plus bas) : phase,...
