Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
Question branchement électrique : Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté.
Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp.
J'ai testé les bornes en off et on. Sur les bornes 2 et 3 de l'ancien ça s'inverse.
Je joins les schémas de l'ancien et nouveau.
Merci d'avance pour vos conseils.
A+
A+
11 novembre 2017 à 16:26
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Bonjour. Il faudrait le schéma de principe du câblage de l'ancien thermostat avec la signification des repères. Sans celui-ci, à distance on ne pourra rien faire. On peut juste supposer qu'il y a une alimentation secteur. C'est insuffisant.
On suppose que le contact sec du thermostat permettait d'alimenter la bobine d'un contacteur de puissance.
D'une façon générale, on évite de se lancer dans des modifications sans repérage préalable.
En attendant, il vaut mieux rebrancher le thermostat d'origine.
11 novembre 2017 à 21:28
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Le bornier 123456 est celui d'origine, idem la photo avec les câbles branchés dessus.
Ce sont ces câbles que je voudrai rebrancher sur le nouveau (20,5) comme sur le schéma avec 4 plans.
Ce que j'ai compris, c'est l'ancien 6 N (bleu) vers N, le 5 ph (rouge) vers L, le violet 4 vers FP.
Ce sont les deux, autres fils, sur 3 et 1 que je ne sais pas où brancher CDC ou C CDC.
Je n'ai pas encore retirer l'ancien juste de couvercle pour voir les branchements.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
11 novembre 2017 à 23:21
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Bonjour Alain. Ce n'est pas très simple car les deux thermostats ne fonctionnent pas tout à fait pareillement. Mais c'est un bon exercice pour se mettre en jambes de bon matin.
Celui d'origine délivre simplement un contact sec (= libre de potentiel) qui sert simplement à actionner un contacteur (en tout cas on le souhaite vu les ampères à commuter). On peut alors supposer que l'on amène une phase directe sur la borne commune 1 et qu'alors la phase coupée alimente un côté de la bobine de contacteur quand le thermostat déclenche la chauffe. Ceci est à vérifier avec un voltmètre ou une lampe témoin : on relie l'un ou l'autre sur le neutre 6 et l'on fait les observations suivantes :
Entre N (6) et la phase directe 5, la lampe s'allume en permanence quelle que soit la consigne du thermostat.
Entre N (6) et la phase supposée directe R (1) la lampe s'allume en permanence quelle que soit la consigne du thermostat
Entre N(6) et la phase supposée coupée Marron (M=3) la lampe ne s'allume que si la consigne de température est haute.
Si tout cela est vérifié, on voit qu'une phase coupée est disponible sur le nouveau thermostat sur la borne CDC (on vérifie au voltmètre ou à la lampe témoin comme précédemment) ; CDC doit vouloir dire corps de chauffe.
On vérifie également que la borne C CDC (certainement = commun corps de chauffe) est reliée directement au neutre présent sur le bornier sur la borne N à côté.
Une fois ces vérifications rigoureusement effectuées, vous relierez le fil marron précédemment en 3 sur la borne CDC.
Conclusion : vous effectuez les contrôles décrits précédemment à la lampe témoin, puis raccordez le nouveau thermostat avec neutre, phase fil pilote et le marron en CDC.
On espère que l'analyse est bonne. Repérez bien les connexions avant démontage. On suppose que le thermostat commande un contacteur qui lui même alimente la résille ; en gros, le schéma à droite en bas ; à confirmer. En effet, il n'est pas bon d'utiliser le relais interne pour commuter des ampères.
12 novembre 2017 à 10:05
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
Merci GL, pour avoir pris le temps de m'expliquer ! c'est très clair, je vais tester avec un multimètre.
J'ai vu hier au tournevis électrique que c'était différent à la connexion 3, quand c'était en marche ou pas.
Alain
Alain
12 novembre 2017 à 10:31
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
Ok. Prenez plutôt une lampe témoin ou un voltmètre AC. On évite le testeur à lampe néon qui peut s'allumer dans certains cas même s'il n'est pas relié à la phase.
12 novembre 2017 à 10:47
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
J'ai testé au multimètre (pour l'instant chauffage pas en charge, voyant éteint).
N6 PH5 240
N6 contact 1 240
N6 contact 3 marron 000
et sur le nouvel interrupteur test de continuité entre C CDC et neutre OK.
Question : que devient le fil rouge branché en 1 sur l'ancien ?
N6 PH5 240
N6 contact 1 240
12 novembre 2017 à 11:06
Réponse 7 forum électricité Bricovidéo
Ce fil qui est une phase directe n'a plus d'utilité, car dans le nouveau thermostat elle est reliée à une borne du contact du relais interne. On n'a donc pas à l'amener. Vous isolez ce conducteur.
12 novembre 2017 à 13:34
Réponse 8 forum électricité Bricovidéo
Chauffage en chauffe contact 3=230
Encore merci !
Encore merci !
12 novembre 2017 à 14:15
Réponse 9 forum électricité Bricovidéo
Sujet terminé donc. Merci pour votre retour.
12 novembre 2017 à 14:31
- 1. Remplacement thermostat mécanique par un thermostat digital
- N°20456 : Bonjour. Mes pièces sont chauffées par un plancher électrique. Elles sont toutes équipées du thermostat Atlantic 109420. L'un d'eux vient de tomber en panne et je voudrais le remplacer. Hélas je ne comprends pas le...
- 2. Remplacement thermostat mécanique
- N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
- 3. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
- N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
- 4. Remplacer un thermostat mécanique par un digital
- N°20661 : Bonjour. Je me permets de reposer une question sur le sujet, car il y a l'air d'y avoir plusieurs cas différents. J'ai la plupart des réponses sur ce sujet : Remplacement thermostat mécanique par un thermostat...
- 5. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 6. Remplacement thermostat 109420 par thermostat 109519
- N°20792 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer mon thermostat Atlantic 109420 HS par un modèle plus récent à affichage digital Thermor 109519. Ce thermostat est utilisé pour la régulation de la température d'un plancher...
- 7. Problème thermostat convecteur Atlantic
- N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
- 8. Passage thermostat mécanique thermostat BHT 6000
- N°20487 : Bonjour (et meilleurs vœux pour cette nouvelle année). Je souhaite changer mon thermostat mécanique pour un thermostat BHT 6000. Le thermostat est branché sur un plancher électrique chauffant. Pourriez-vous m'accompagner...
- 9. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 10. Problème branchement thermostat digital et chauffage
- N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
