Branchement interrupteur Wi-Fi
20488
Question Forum Electricité : Branchement interrupteur Wi-Fi
Lilouv33
Lilouv33
3 messages
Voici mon problème ce jour : branchement d'un interrupteur Wi-Fi.
Sortis du mur, j'ai 5 fils : bleu, marron, gris, vert/jaune et noir.
Ci-joint notre branchement d'origine et la notice.
NB : sur le nouvel interrupteur, seules les positions N, L et L2 sont disponibles pour le branchement.
J'ai donc besoin de votre expertise.
Mille mercis d'avance et excellente année 2021 à tous !
branchement interrupteur Wi-Fischéma branchement interrupteur WiFi
01 janvier 2021 à 19:01
11 001 messages
Vous semblez avoir un circuit qui fonctionne en va et vient.
Visiblement le nouveau ne peut utiliser qu'un seul point de commande.
Il faudra donc neutraliser l'autre point de commande.
Au niveau de l'autre point de commande débranchez les 3 fils et reliez les ensemble.
Sur celui-ci, 2 cas de figure suivant que c'est le va et vient côté phase ou le va et vient côté retour lampe.
Une chance sur 2, essayez l'une et si cela ne fonctionne pas, essayez l'autre.
Va et vient placé côté retour lampe :
- Noir sur L
- Bleu sur N
- Orange sur L2
- Gris et vert/jaune inutilisés
Va et vient placé côté phase :
- Orange sur L
- Bleu sur N
- Noir sur L2
Cela suppose bien entendu que le bleu (neutre) soit raccordé à l'autre bout, sinon cela ne fonctionnera pas.
01 janvier 2021 à 22:59
11 001 messages
Ce que j'ai appelé Orange est en fait Marron.
11 001 messages
Pensez à isoler le Gris.
01 janvier 2021 à 23:00
  • 1. Brancher switch Wi-Fi entre lampe et interrupteur
    N°25033 : Bonjour à tous. J'ai acheté un switch pour tester la domotique sur les interrupteurs. Je souhaiterais sur ce switch le brancher donc entre mon interrupteur et ma lampe (plafonnier). Dans ma boite j'ai donc deux fils qui...
  • 2. Câblage interrupteur connecté Wi-Fi Koogeek
    N°18020 : Bonjour tout le monde, Je me suis procuré un interrupteur connecté de la marque Koogeek. J’ai donc voulu le brancher, j’ai démonté et débranché l’ancien, et lorsque j’ai voulu brancher le nouveau, petit souci, il...
  • 3. Branchement volet roulant triphasé sur module Wi-Fi
    N°24720 : Bonjour. J'ai plusieurs volets roulants à brancher sur des modules Wi-Fi que je pilote avec Smartlife. C'est des modules LoraTap. Pour le premier volet en monophasé, pas de problèmes. Ça se passe bien je suis là...
  • 4. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 6. Branchement 2ème interrupteur
    N°17068 : Bonjour, Je voudrais brancher un deuxième interrupteur sur un interrupteur déjà existant pour pouvoir allumer une lumière des deux côtés d'une pièce, j'ai un double interrupteur et un interrupteur simple qui allume chacun...
  • 7. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 8. Raccordement module Wi-Fi éclairage extérieur
    N°23781 : Bonjour, Je bricole pas mal, mais l'électricité reste pour moi un handicap, surtout quand cela devient ardu. Voici mon problème : j'ai un éclairage qui est piloté par un télérupteur avec deux boutons poussoirs. J'ai...
  • 9. Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
    N°22481 : Bonjour. N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants. Je ne...
  • 10. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur Wi-Fi >>>
