Brancher switch Wi-Fi entre lampe et interrupteur
Question Forum Électricité : Brancher switch Wi-Fi entre lampe et interrupteur
J'ai acheté un switch pour tester la domotique sur les interrupteurs.
Je souhaiterais sur ce switch le brancher donc entre mon interrupteur et ma lampe (plafonnier).
Dans ma boite j'ai donc deux fils qui sortent et qui sont actuellement branchés sur mon inter.
Je voulais savoir comment brancher correctement le tout :)
J'ai essayé plusieurs fois et curieusement ma lampe ne fait que clignoter sans arrêt.
J'ai essayé en mode dégradé avec une prise, deux câbles, une douille avec le câble bleu des deux éléments relié entre eux sur un domino et donc le neutre des deux éléments que je dois connecté.
Quand je les connecte sur mon inter tout marche bien mais quand je souhaite intégré le module Wi-Fi ça marche pas.
10 janvier 2024 à 22:43
C'est bien la mon soucis que je comprends pas ... Le schéma du dessus représente la situation actuelle ...
J'ai deux cables qui sortent de mon boitier qui sont connecté a mon interrupteur.
Partons de ce constat ... je dois trouver un moyen de connecter mon switch sans neutre.
J'ai que la ligne de ma lampe et de mon disjoncteur ...
C'est sur que si j'avais tous les fils je vous demanderais pas de l'aide ;)
Je continuer à creuser de mon côté.
11 janvier 2024 à 08:32
Après quelques recherche j'ai trouvé une vidéo parlant de compensateur quand on a pas de Neutre.
En effet dans la vidéo il utilise déjà un Switch avec COM + S1 pour l'interrupteur (donc problème j'ai pas de Com) et sans Neutre la ligne avec sur L et l'autre Ligne va sur L1 ...
Chez moi ça clignote et il indique que dans ce cas il faut changer/remplacer/ajouter le compensateur.
Mon switch est un switch 16A max 3000W.
Dans le schéma ci-joint on voit le branchement actuelle (les lumières sont des spots encastrés dans le plafond).
Je penche donc pour un remplacement du boitier déjà voir ...
Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=HrcRKMEqVhg
Lien du Switch : https://fr.aliexpress.com/item/1005003527612636.html
11 janvier 2024 à 10:54
Ce n'est pas possible avec ce modèle.
Il nécessite impérativement le neutre pour fonctionner.
11 janvier 2024 à 10:58
Merci CMT.
J'ai commandé d'autre switch du coup ;)
11 janvier 2024 à 12:01
- 1. Câblage interrupteur connecté Wi-Fi Koogeek
- N°18020 : Bonjour tout le monde, Je me suis procuré un interrupteur connecté de la marque Koogeek. J’ai donc voulu le brancher, j’ai démonté et débranché l’ancien, et lorsque j’ai voulu brancher le nouveau, petit souci, il...
- 2. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 4. Branchement interrupteur Wi-Fi
- N°20488 : Bonjour à tous. Voici mon problème ce jour : branchement d'un interrupteur Wi-Fi. Sortis du mur, j'ai 5 fils : bleu, marron, gris, vert/jaune et noir. Ci-joint notre branchement d'origine et la notice. NB : sur le nouvel...
- 5. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 6. Comment brancher un interrupteur avec voyant
- N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
- 7. Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
- N°13918 : Bonsoir, Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le...
- 8. Comment brancher un double interrupteur
- N°25029 : Bonjour amis électriciens. Je suis novice et j’ai emménagé dans une maison où je n’ai pas fait les travaux moi-même. J’essaie de brancher un double interrupteur qui doit alimenter une lampe au-dessus de mon lavabo et...
- 9. Comment brancher une seconde lampe à un interrupteur existant
- N°13575 : Bonjour, Mon besoin est de rajouter un second éclairage à un interrupteur existant. L'inter existant commande un éclairage existant (évidemment). Le montage évident obligerait à repartir de la lampe existante (pour...
- 10. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
