Alimenter moteurs électriques de portail
Question Branchement Électrique : Alimenter moteurs électriques de portail
Je dois alimenter 4 moteurs de portail électrique d'une puissance totale de 600W, soit 150W par moteur.
J'ai tiré un câble de section 3G2,5mm sur une distance de 300m où se trouve le disjoncteur 20A.
Pensez-vous que cela va bien fonctionner ?
Merci pour vos réponses.
10 janvier 2024 à 19:43
Bonjour Mom1315.
Un voltmètre aux bornes du coffret portail au moment des ouvertures ou fermetures indiquera si la section est suffisante.
En général on dimensionne le projet avant de le réaliser. Il faut souhaiter qu'il n'y ait pas de pointe d'intensité.
La terre aurait pu être faite au droit du portail, ce qui aurait limité les coûts.
Attendons d'autres avis.
Citation :La ligne étant tirée il faut faire l'essai.
10 janvier 2024 à 23:17
- 1. Choix section des fils électriques pour alimenter un portail
- N°12778 : Bonjour. Je dois installer un portail à battant électrique, quelle section de fils dois-je utiliser ? Remerciements.
- 2. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
- N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
- 3. Section conducteurs électriques pour alimenter 7 volets roulants
- N°6059 : Bonjour, je dois alimenter 7 volets roulants électriques et je voudrais savoir si j'ai le droit de faire 1 seul départ en section de 1.5mm2 ou en 2.5mm2. ou 2 départs en 1.5mm2. Merci. Cordialement.
- 4. Comment choisir les bons moteurs électriques pour une rotomouleuse
- N°12268 : Bonjour à tous, Je participe pour la première à un forum internet, merci de ne pas tenir compte des maladresses qui pourraient s'y glisser... J'ai besoin de vos lumières pour avancer dans mon projet artistique. Je...
- 5. Comment alimenter portail électrique commun sur deux compteurs
- N°7095 : Je suis propriétaire d'une maison en mitoyenneté avec une entrée commune à deux habitations (la mienne + la mitoyenne). Chaque maison a un compteur EDF individuel. Cette entrée commune est munie d'un portail électrique dont...
- 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 7. Problème cellules photo électriques sur portail
- N°24699 : Bonjour. Je viens de remplacer mes cellules photo électriques. Elles fonctionnent bizarrement. En effet, elles ne bloquent la fermeture du portail pour le réouvrir que quand celui ci est presque totalement fermé : Le...
- 8. Câblage portier visiophone biométrique avec portail
- N°16826 : Bonjour. Je dois alimenter un portail avec du 3×1.5 pour les 2 moteurs ainsi qu'avec du ptt 4×0.6 pour les 2 photocellules. J'aimerais ajouter un portier visiophone biométrique pour la gâche du portillon. Mes 2 questions...
- 9. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 10. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
- N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
