Problème cellules photo électriques sur portail
24699
Question Forum Électricité : Problème cellules photo électriques sur portail
Clo42
Clo42
4 messages
Je viens de remplacer mes cellules photo électriques.
Elles fonctionnent bizarrement.
En effet, elles ne bloquent la fermeture du portail pour le réouvrir que quand celui ci est presque totalement fermé :
Le premier vantail est entièrement fermé et le deuxième est à une dizaine de cm de la butée.
Pourriez-vous venir à mon secours ?
Par avance je vous en remercie.
31 octobre 2023 à 14:01
Bob
Bob
2 509 messages
Nous ne sommes pas devins.sweat
Sans marque sans réf sans doc ??? impossible de vous aider.
Pourquoi avoir remplacé les cellules photos ?
31 octobre 2023 à 16:04
Clo42
Clo42
4 messages
Le système de motorisation est un Life Armor AR224XP. Les cellules d'origine (posées en 2010) étaient HS de mon fait car en voulant les nettoyer (toile d'araignée) j'ai cassé sur le RX les soudures de l'"émetteur récepteur infra rouge" ( je ne sais pas comment se dénomme cette pièce).
Les cellules achetées sur Amazon sont identiques au modèle Ducati Photocellules Laser 200. Les connexions sont identiques à celles du modèle Life.
L'alignement est bon (petit clic quand on coupe le faisceau portail ouvert et diode qui s'allume).
En mode fermeture, le portail ne réagit lorsque l'on coupe le faisceau qu'en fin de course du vantail 2 (le 1er étant déjà en position fermé).
Avec les anciennes cellules dès que le faisceau était coupé le portail s'arrêtait immédiatement puis s'ouvrait.
Je suis quelque "peu" perdu....
31 octobre 2023 à 22:46
Bob
Bob
2 509 messages
Il n'y a pas inversion sur le contact Com - NO - NC ?
Est-ce modèle que vous avez ? voir schéma ci-joint
Vérifier si les fins de course mécaniques d’ouverture et de fermeture n'ont pas bougé.
Autrement refaire la procédure des réglages d'installation.
schéma automatisme Life Armor AR224XP
01 novembre 2023 à 11:32
Clo42
Clo42
4 messages
En premier lieu, merci du temps que vous voulez bien me consacrer.
Le tableau de connexion de mon modèle, qui est plus ancien, est identique à celui que vous produisez : Com en 6, NC en 11, le + et le - en 18 et 19.
Lorsque je shunte les cellules en faisant un pont entre le 7 et le 11, l'ouverture et la fermeture se fait normalement.
Ce que je n'ai pas fait et que je ferai en fin de semaine (je ne retournent principe dans l'habitation ou se trouve ce portail que samedi ou dimanche prochain), c'est la réinitialisation complète du système avec notamment le début et fin de course des vantaux ainsi que leur décalage de fonctionnement.
Si vous avez d'autres pistes d'ici la fin de semaine, n'hésitez pas, je testerai toutes les options.
Encore merci.
01 novembre 2023 à 19:51
Bob
Bob
2 509 messages
Le shunt des cellules se fait entre 6 et 11
Je ne comprends pas se qui se passe lorsque vous shuntez 7 et 11 si il n'y a pas un shunt entre 6 et 7 ?
Si il y a déjà un shunt entre 6 et 7 (bornes pour un bouton stop NC) vous shuntez les cellules , et donc plus de sécurité.
Faire un essai en mettant un shunt entre 6 et 7 et un shunt provisoire contact NC 6 -11 des cellules.
02 novembre 2023 à 10:48
Clo42
Clo42
4 messages
Bonsoir et encore merci de votre patience.
S'agissant des shunts, je débranche le fil 11 (NC) qui vient des cellules et je connecte par un fil les bornes 11 avec 7. Cela désactive la sécurité des cellules et le portail fonctionne normalement.
J'ai, aujourd'hui même, procédé à la réinitialisation du système.
Le problème persiste. J'ai toutefois noté les points suivants :
- Portail ouvert: le faisceau est actif dans la mesure où lorsque je le coupe, j'entends le "tic"
- En phase de fermeture, je n'entends le "tic" et la course du portail s'inverse qu'en fin de fermeture (environs 50 cm de course restante). Tout au long de la course des battants en fermeture, il ne se passe rien, comme s'il n'y avait pas de faisceau.
- En phase d'ouverture, tout au long de la course pas de "tic"
- En position fermée, le faisceau est actif puisque j'entends le "tic".....
Je vous précise que le portail est réglé sur 2 - 4 phases :
- 1er impulsion ouverte, 2e impulsion fermeture
- Ou 1er impulsion ouverture, (si impulsion durant ouverture stop), impulsion suivante fermeture, (si impulsion durant fermeture stop).
Par avance merci de votre aide.
07 novembre 2023 à 19:17
  • 1. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 2. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 3. Problème photo cellule portail Nice RD400
    N°23322 : Bonjour. J'ai fait installé un portail coulissant Nice RD400 par des potes. Dernièrement j'ai eu un problème de photo cellules donc étant un peu novice dans ces systèmes. J'ai cru qu'en débranchant tous simplement...
  • 4. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
  • 5. Problème portail automatisé Telcoma
    N°22375 : Bonsoir. Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte. La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas...
  • 6. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 7. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
    N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
  • 8. Branchement cellules portail Cardin
    N°17279 : Bonjour. J'aurai besoin d'aide au sujet d'un problème de cellule sur un portail automatique de marque Cardin PRG 850. Le système est en 24V avec batteries de secours. Lorsqu'on passe devant les cellules cela n'arrête pas la...
  • 9. Poser des cellules électriques sur un portail
    N°8386 : Bonjour Comment placer des cellules électriques sur un portail ? Merci de votre aide
  • 10. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
>>> Résultats suivants pour : Problème cellules photo électriques sur portail >>>
