Branchement cellules portail Cardin
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
17279
Question Forum Électricité : Branchement cellules portail Cardin
hima
hima
4 messages
J'aurai besoin d'aide au sujet d'un problème de cellule sur un portail automatique de marque Cardin PRG 850.
Le système est en 24V avec batteries de secours.
Lorsqu'on passe devant les cellules cela n'arrête pas la fermeture du portail.
Pourtant les cellules réagissent bien (clic et lumière).
A ça s'est ajouté le fait que plus aucune télécommande ne fonctionnait.
L'installateur étant à la retraite on a fait appel à une société qui semble coté, il nous a fait un devis de remplacement de la carte principale pour près de 500€.
J'ai voulu voir ce que je pouvais faire, alors j'ai téléchargé la notice et surprise j'ai pu reprogrammer toutes les télécommandes très facilement.
Du coup j'ai décidé de voir côté cellules, je suis pas du métier mais des choses me semblent louches, on dirait que les cellules ne sont pas raccordées.
Je vous joins une photo, les cellules ça semble être le gros câble noir avec 4 brins qui passe sous le connecteur 7.
Deux fils vont sur 11 et 12 (sortie pour alimentation de charges externe et communs à toutes entrées sorties) ; et les deux autres (noir et gris) vont nulle part, il me semble que ces fils doivent envoyer le "signal" (je sais pas le terme), j'ai utilisé un multimètre pour voir ce qui se passait sur ces fils lorsqu'on passe devant les cellules, je suis pas expert non plus, mais ça réagit !
J'ai tenté quelques combinaisons de branchement mais sans succès, le portail continue à se fermer...
Voici la doc de la carte Cardin, les info sont pages 14 et 15 : Notice portail Cardin Cardin PRG 850.pdf
Si on pouvait m'orienter ça serait super, j'ai l'impression que je ne suis pas loin d'arriver à quelque chose. smile
18 septembre 2017 à 12:40
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
18 septembre 2017 à 13:07
hima
hima
4 messages
Bonjour, merci de m'avoir prévenu j'avais oublié la photo, la voici.
Merci beaucoup.
branchement cellules portail Cardin
18 septembre 2017 à 14:33
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Pour information la ou les photos que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
18 septembre 2017 à 14:52
loulou63118
loulou63118
191 messages
Vos photocellules contact normalement fermées devraient être branchées en 25 ou 26 selon si vous voulez une inversion du mouvement ou une fermeture auto après un temps d'arrêt.
Pause et les communs en 27, 28 ou 22, 23.
Sur votre photo on voit bien les shunts entre les communs et les entrées pour les cellules.
Attention à bien laisser le shunt entre 24 et un commun.
18 septembre 2017 à 15:33
hima
hima
4 messages
Alors il me semble que c'est ce que j'avais fait... je pense retourner chez ma mère où se trouve le portail d'ici ce soir.
25 et 26 c'est ce que j'avais compris, j'avais essayé les 2 possibilités, à chaque fois en laissant l'autre en shunt, c'est bien ça ?
"Pause" c'est quoi ? j'ai un noir et un gris, j'ai mis le noir sur 25 (ou 26) et le gris sur un "commun".
Je vérifierai le shunt entre le 24 et le commun si je l'ai bien laissé.
Le noir et le gris peuvent-ils être inversés ?
Merci encore.
18 septembre 2017 à 16:34
hima
hima
4 messages
Voilà j'ai trouvé le problème, le 26 fonctionne mais pas le 25, avant on était en 25, c'est à dire que lors d'un passage devant les cellules le portail se ré-ouvrait.
Maintenant en FTC-S (26) le portail lors de la reprise continuera à se fermer.
C'est bien aussi, mais ma mère préfère le mode auquel elle est habituée, et il y a aussi qu'elle a déjà donné son accord il y a une semaine pour le devis à 500€, et la platine est commandée, et j'ai peur qu'il soit pénible pour nous fournir sa platine prétextant que la nôtre a toujours un problème, alors si le problème était résolu tout serait bien clair.
Surtout que le courant est mal passé avec lui mais ce n'est pas moi qui décide, je l'aurai jamais retenu... vous pensez que j'ai mal branché quelque chose ou bien c'est qu'il y a réellement un problème ?
Pourtant quand on s'y connecte la led rouge est bien allumée, je pensais que ça signifiait une bonne connexion.
Je mets une photo de mes 2 montages (compréhensibles mais pas académiques pour un électricien), le 1er (première ligne) est celui qui fonctionne (26), le second ne fonctionne pas, où puis-je fouiller ? smile merci encore.
P. S. : le connecteur TB (blocage) il sert à quoi ?
18 septembre 2017 à 21:48
  • 1. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
    N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
  • 2. Remplacement cellules portail Cardin CDR999
    N°19440 : Bonjour à tous, bricoleur dans beaucoup de domaines, je ne comprends en revanche rien à l'électronique. Mon père a un portail automatique avec centrale et vérin TAU et des cellules Cardins CDR 863 (4, 2 paires, une paire à...
  • 3. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
    N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
  • 4. Conseils branchement automatisme de portail Cardin
    N°13098 : Bonjour, Voir schéma des branchements électriques pour le portail en question 12730 (Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin). Dois-je effectuer des ponts sur les branchements correspondant TA TD TAL TC ? Merci...
  • 5. Conseils branchement cellules portail
    N°11940 : Bonjour à tous. J'aimerais savoir si le branchement effectué sur le schéma ci-joint est correct Que veut dire le trait noir reliant la terre et PHO Je vous remercie de votre aide.
  • 6. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 7. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 8. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 9. Problème de branchement moteur portail coulissant
    N°15956 : Bonjour, Je dois brancher un moteur pour portail coulissant de marque Cardin 101/SL524 sans cellule ni lumière. J'arrive à brancher, à configurer les télécommandes mais impossible de faire fonctionner le moteur. Est-ce...
  • 10. Branchement photocellules sur portail Came ZA3
    N°24125 : Bonjour. Dans ma nouvelle maison, j'ai un portail Came ZA3 avec télécommande, qui était déjà branché, mais sans cellules photoélectriques de sécurité. J'ai trouvé sur place les 2 cellules Came DIR S11, que j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Branchement cellules portail Cardin >>>
