Remplacer des contacteurs de puissance bruyants
Conseils installation électrique : Remplacer des contacteurs de puissance bruyants
Dans mon installation, au niveau de la gestion du chauffage, j'ai un contacteur de puissance par pièce, pour commander des radiateurs.
Le modèle de contacteur en place est multi 9 CT 20 A : 15380
J'ignore s'il s'agit d'un modèle 2F ou 2O... voir les pièces jointes si vous voulez m'aider un peu.
Certains contacteurs sont bruyants, je cherche à les remplacer.
Je cherche une référence Schneider ou Legrand.
Merci. :)
Merci. :)
18 septembre 2017 à 14:21
Chez Schneider Electric il y a ce modèle : Contacteur à raccordement rapide 25A A9C15185 et d'autres dans la gamme Acti9.
La commande de vos radiateurs est obsolète depuis 30 ans. On peut supposer que vos radiateurs sont de type grille-pain et qu'ils ont fait leur temps. les techniques ont évolué et les radiateurs modernes sont infiniment plus confortables. Alors, avant de changer les contacteurs, il faudrait voir s'il n’y a pas intérêt à renouveler vos radiateurs et leur commande, sans contacteurs en tous cas.
Le multi9 est un modèle à un seul contact, donc 1F. Destination déchèterie.
18 septembre 2017 à 22:06
Merci pour cette réponse.
Les radiateurs ont dû être changés après ces contacteurs, ce sont tous des panneaux rayonnant de moins de 10 ans.
Ces contacteurs de puissance sont "commandés" par un boitier IHP de programmation à la semaine via les bornes A1 et A2.
Si je comprends bien, on ne peut pas supprimer les contacteurs de puissance sans changer le programmateur.
Cool, des euros à dépenser ... :)
20 septembre 2017 à 17:18
Avec la commande tout ou rien vous ne profitez pas du bien être que procure un panneau rayonnant en étant toujours plus ou moins tiède. En plus, certains radiateurs modernes ne tolèrent pas ce type d'alimentation.
Une première régulation consiste à régler chaque thermostat à la demande, en abaissant de 3°C quand vous n'êtes pas là ou la nuit.
Un programmateur moderne fait cela très bien en commandant les fils pilote. Si ceux-ci ne sont pas passés, une commande par radio ou courants porteurs est possible.
Enfin, pour les radiateurs communicants, les fils pilotes deviennent inutiles car un radiateur peut piloter tous les autres sans boitier sur le tableau de répartition.
Conclusion : vous pouvez supprimer les contacteurs, mais en commandant la température manuellement. Cela fonctionne très bien. Et il est du provisoire qui dure longtemps.
L'avantage du programmateur est qu'il peut aussi assurer la fonction délestage qui permet de ne souscrire qu'une puissance moyenne, par exemple 9 kVA pour un habitat plus que moyen tout électrique, mais super isolé.
20 septembre 2017 à 21:07
- 1. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 2. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
- N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
- 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 6. Remplacer contacteur de puissance et relais temporisé
- N°16643 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai mon contacteur de puissance modèle BBC CEM b12 30 10 sur ma machine à bois qui a grillé (la bobine.) en même temps il avait 30 ans. Je vous sollicite donc pour savoir quel...
- 7. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 8. Protection 2A relais EJP et contacteurs
- N°13903 : Bonjour, Je vais remplacer l'installation du relais EJP existant qui est mort de vieillesse, et j'ai choisi un Hager EJ601 auquel je connecte (en double) un relais ETC227 suivi par un contacteur ESC226, comme dans le schéma...
- 9. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
- N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
- 10. Équivalence contacteurs de puissance
- N°24095 : Bonjour. J'ai un contacteur LCD 0910 Bobine Q7 avec un relai thermique LR2 D13 pour démarreur direct moteur électrique. Est-ce que quelqu'un connaît à ce jour les équivalences car on ne trouve plus ces contacteurs ? Merci...
