Équivalence contacteurs de puissance
Question Forum Électricité : Équivalence contacteurs de puissance
J'ai un contacteur LCD 0910 Bobine Q7 avec un relai thermique LR2 D13 pour démarreur direct moteur électrique.
Est-ce que quelqu'un connaît à ce jour les équivalences car on ne trouve plus ces contacteurs ?
Merci pour votre retour.
GF
GF
06 juin 2023 à 18:28
Bonjour GF.
Les caractéristiques sont là : LC1D0910Q7 Schneider Electric Télémécanique
Et là : Relais de protection thermique moteur 4 à 6 A classe 10A
Le relais thermique de remplacement est là :TeSys LRD - relais de protection thermique
Pas de problème particulier pour le contacteur en gamme Tesys, il faut connaître la tension d'alimentation de la bobine.
Il faudra une commande par boîte à boutons.
Le plus simple est de vous rendre chez un grossiste, Rexel par exemple.
06 juin 2023 à 21:49
Merci GL
Pour vos rapide renseignements précieux.
GF
GF
07 juin 2023 à 06:28
- 1. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 2. Remplacer des contacteurs de puissance bruyants
- N°17280 : Bonjour. Dans mon installation, au niveau de la gestion du chauffage, j'ai un contacteur de puissance par pièce, pour commander des radiateurs. Le modèle de contacteur en place est multi 9 CT 20 A : 15380 J'ignore s'il...
- 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 4. A quoi sert un contacteur de puissance
- N°5833 : Bonjour. J'ai acheté un lot de disjoncteurs avec 2 contacteurs de puissance Legrand 20A 230v. Pour quelles utilisations ces contacteurs sont-ils utiles. Merci pour vos réponses.
- 5. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 6. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 7. Contacteur de puissance pompe hydraulique
- N°21917 : Bonjour à tous. Je viens m'appuyer sur vos connaissances pour vérifier si il est utile de sauver un transformateur. J'ai pu récupérer une pompe hydraulique ce week-end, alimentée par batterie en série (24v). En amont...
- 8. Aide sur un interrupteur inconnu
- N°20932 : Bonjour ! Je suis étudiant en prépa et j'ai plus de connaissances en électronique qu'en vraie électricité "à grande échelle". J'installe des capteurs pour automatiser une vieille serre mais je suis un peu bloqué sur...
- 9. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 10. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
