Contacteur de puissance pompe hydraulique
21917
Questions / Réponses Électricité : Contacteur de puissance pompe hydraulique
carkabi
carkabi
Je viens m'appuyer sur vos connaissances pour vérifier si il est utile de sauver un transformateur.
J'ai pu récupérer une pompe hydraulique ce week-end, alimentée par batterie en série (24v).
En amont de ces batteries, se trouve un coffret 24vdc - 2000W.
En voulant le mettre en route, j'ai pu constater plusieurs choses.
La bobine ne reçoit pas de courant, et après recherche, je pense avoir trouver la source, mais souhaite comprendre.
Au dessus de cette bobine, 2 contacteurs de puissance. (réf : 3RT 1017)
Le courant, que je crois triphasée (prise mono), arrive bien sur L1/L2/L3. Le neutre sur NC.
Sauf que... je ne connais pas le fonctionnement de ces contacteurs.
Un circuit en amont, contrôle donne une indication de l'état des batteries. J'imagine que celui ci doit donc, enclencher, ou non, les contacteurs.
Avez-vous une idée du fonctionnement de ceux-ci ? Une idée pour schunter ?
L'objectif étant de vérifier que le transfo est bien fonctionnel, pour ne pas m'embêter si celui ci, à la fin, est HS.
Merci à vous ! loveliness
contacteur de puissance pompe hydraulique
01 mars 2022 à 12:24
30 024 messages
Bonjour carkabi.
Et pour nous le transformateur n'a pas la structure habituelle d'un transformateur triphasé.
Avec un schéma de principe de l'ensemble ce serait plus simple. S'il n'y en n'a pas, il faudrait en faire un. On part de l'alimentation triphasée et on repère tous les circuits. Il vaut mieux être du métier.
Si vous ne disposez pas du triphasé, mais seulement du mono, le montage ne pourra fonctionner.
Merci pour votre confiance, mais devant l'équipement ce serait plus simple à condition d'y passer beaucoup de temps. mais cela en vaut-il la peine face à un équipement antique ?
01 mars 2022 à 23:26
  • 1. Pressostat de pompe électronique et connecteur ou relais de puissance usuel
    N°14534 : Bonjour, Utilisant une pompe de surface pour le jardin, j'ai essayé il y a quelques années des pressostats électroniques à la place du pressostat classique à ressorts et du réservoir pressurisé. A chaque fois, après un...
  • 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 4. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 5. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
    N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
  • 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 7. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 8. Conseils câblage pompe contacteur et relais
    N°18578 : Bonjour. Je voudrai brancher une pompe et j'aimerai avoir le schéma de connexion de tous ces accessoires. J'ai de très faibles notions électriques, mon gros souci c'est le contacteur et le relais svp dessiné le câblage...
  • 9. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 10. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
>>> Résultats suivants pour : Contacteur de puissance pompe hydraulique >>>
