Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
Question Forum Électricité : Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local.
Contact form A (ouvert)
Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC 70W
Tension maximale de commutation [V] : AC 250V DC 200V
Courant maximal de commutation [A] : 1.0A
Résistance initiale du contact : 300mΩ MAX
Résistance d'isolation minimale [Ω] : 108Ω MIN
Moteur de la pompe : 400V 2.9A pour 1.5 HP
Quel type de contacteur ou autre dispositif dois-je utiliser ?
Carl
Carl
09 septembre 2024 à 21:13
Bonjour Carl.
Comment est commandé et protégé le moteur actuellement ?
Il faudra un contacteur moteur tripolaire (à vérifier) calibré pour 2 kW absorbés.
A suivre.
A suivre.
09 septembre 2024 à 23:41
Merci GL pour votre réponse.
Il y a déjà un contacteur triphasé piloté en manuel ou par un programmateur journalier via un bouton à 3 positions, mais il est très éloigné du local où se trouve le moteur.
Je dois donc rajouter un organe qui pourra couper le moteur si le flotteur passe sur ON à proximité du moteur.
Carl.
Carl.
10 septembre 2024 à 12:12
Re. Il faudra mettre un contact NF du flotteur en série dans le circuit de commande de la bobine du contacteur.
Quand le flotteur flotte, le contact s'ouvre et le moteur n'est plus alimenté.
Vous dites si cela vous convient.
10 septembre 2024 à 15:28
Je doute qu'il y ait un NF sur le flotteur. Il est NO.
Le contacteur est trop loin du moteur...
Je dois installer un autre appareil près du moteur qui déclenche quand le flotteur devient passant contact sec.
10 septembre 2024 à 15:35
Citation :Un relais avec un contact inverseur.
10 septembre 2024 à 16:53
C'est un contacteur, surdimensionné vu l'usage.
Les mots clés sont "relais de commande" ; regardez chez Conrad, Legrand, Schneider Electric.
Il faut juste un ou deux contacts inverseurs.
On en trouve pour rails Din, 1 module de largeur comme un disjoncteur modulaire.
10 septembre 2024 à 17:54
Très bien, mais est-il nécessaire de couper les trois phases du moteur en même temps ?
10 septembre 2024 à 21:52
L'idée n'est pas celle là.
Le moteur est alimenté par un contacteur de puissance, normalement commandé par l'intermédiaire de sa bobine.
Si un contact à ouverture supplémentaire est en série avec la bobine, le contacteur passe au repos quand ce contact s'ouvre.
Ce contact à ouverture pourrait être celui d'un petit relais commandé par le flotteur.
Le flotteur ne possédant pas de contact à ouverture, on se servirait d'un petit relais intermédiaire.
Vous dites si ce fonctionnement correspond à celui que vous désirez.
On n'a ni puits ni pompe ni accessoires de commande ici.
Mais cela reste de l'électrotechnique simple.
A suivre.
A suivre.
10 septembre 2024 à 23:17
Bonjour. Ok, j'ai compris.
Cependant, le contacteur est trop éloigné du local où se trouve le moteur.
Je suis donc à la recherche d'un module de type contacteur de puissance que je pourrais installer à proximité du moteur.
Ce contacteur devra être toujours passant et s'ouvrir grâce à un contact sec, celui du flotteur.
En fait, je cherche quelque chose de similaire à un disjoncteur qui s'ouvre grâce à un contact sec de sécurité, sans avoir besoin d'un relais. D'ailleurs, je n'ai que les câbles de phases TRI à disposition, je n'ai pas de neutre à proximité.
Merci, Carl.
Merci, Carl.
12 septembre 2024 à 10:25
Bien compris. Quand le capteur flotte, son contact se ferme. Il doit alors commander un contacteur inverseur dont les contacts de puissance s'ouvrent. Sans neutre il faut que la bobine fonctionne en 400 V AC.
Le contacteur Siemens ne convient pas, ses contacts de puissance étant à fermeture comme la plupart des contacteurs.
Une recherche de contacteur tripolaire avec 3 ou 4 contacts NF bobine 400 V n'a rien donné (un contacteur pour EJP 4 pôles avec contacts fermés au repos - mais bobine 400 V puisque pas de neutre).
On trouve ce genre de contacteur mais avec bobine 230 V AC. Il faudrait alors rajouter un transformateur 400 V / 230 V.
Si vous trouviez une poire avec un contact inverseur la solution serait plus simple, quoique... :
Au repos le contact de commande est fermé, la bobine 400 V du contacteur est commandé, le contacteur est fermé, la pompe tourne. Et vice-versa.
Les contacteurs classiques avec bobine 400 V sont moins rares.
On vous laisse chercher les bons produits.
Citation :Oui, il s'agit bien d'un contacteur EJP 3 ou 4 pôles mais bobine 400 V.
12 septembre 2024 à 11:36
OK merci bien compris.
Le mieux sera de réussir à tirer les câbles du flotteur pour remonter jusqu'à l'armoire et mettre un relais v220 qui ouvrira la bobine du contacteur qui commande le moteur.
Merci de votre temps passé.
Carl
Carl
12 septembre 2024 à 11:41
Prochainement fermeture des Forums ?
12 septembre 2024 à 12:03
- 1. Couper l'alimentation d'une pompe par un flotteur
- N°23693 : Bonjour à tous. Je possède une réserve d'eau de pluie enterrée, je me sers d'une pompe de surface (surpresseur) et cela fonctionne bien. Sauf que quand la cuve est vide, la pompe continue de fonctionner. J'ai des flotteurs...
- 2. Problème flotteur sécurité manque d'eau
- N°16934 : Bonjour Sur une sécurité manque d'eau par flotteur, ce dernier provoque au bout de quelques minutes de fonctionnement le déclenchement de l'Interrupteur différentiel 30 mA. (c'est chez un ami) je lui ai dit de supprimer...
- 3. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 4. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 5. Problème moteur de pompe immergée ronronne mais ne démarre pas
- N°14181 : Bonjour. Moteur électrique qui ronronne mais ne démarre pas. Il s'agit d'un moteur de pompe de relevage immergée. Le condensateur a été changé, et c'est toujours pareil. Parfois il démarre ! D'où cela peut bien...
- 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 7. Faire fonctionner interrupteur à flotteur sur une pompe à eau
- N°13776 : Bonjour, Un interrupteur à flotteur avec les caractéristiques suivantes peut-il faire fonctionner une pompe à eau en 220 volts. Nom du produit: Capteur de niveau d'eau; Max Contact: Max nominale du contact; 10W 10W; Tension...
- 8. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 9. Retour du circuit de pompe à eau
- N°25283 : Bonjour. Comme d'autres avant moi ici, je dois installer mon circuit électrique pour l'alimentation de la pompe de ma citerne à eau, commandée par le pressostat du ballon de surpression et contrôlé par le flotteur manque...
- 10. Couper une prise en cas de détection de fuite d'eau
- N°17653 : Bonsoir. J'ai besoin d'un coup de main. Je cherche une solution à mettre sur une prise qui aurait d'un côté une détection d'inondation et de l'autre la capacité de brancher une machine à laver de manière à ce que si...
