Chute de tension grésillement tableau électrique
Question Problème Électrique : Chute de tension grésillement tableau électrique
Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit.
Le contexte est celui d'un appartement T3 en location (où je ne réside pas) dans une résidence des années 60. J'ai refait entièrement l'électricité en 2011. L'appartement est tout électrique (eau chaude sanitaire avec un cumulus de 150L, cuisine équipée de plaques et d'un four électrique, et lave-linge), à l'exception du chauffage qui est au gaz commun.
Il y a un an, des problèmes sont apparus sans qu'il y ait eu de travaux ou de changements particuliers dans l'immeuble ou l'appartement. Il s'agit d'un grésillement au tableau électrique et de lumières qui vacillent de manière ponctuelle, sans qu'il y ait de déclencheur particulier selon le locataire. Je suis intervenu deux fois, mais le phénomène (qui semble aléatoire) ne s'est pas produit en ma présence. J'ai d'abord changé le contacteur jour/nuit, puis un inter différentiel 30mA (ligne du bas) par précaution, et j'ai débranché le contacteur jour/nuit.
Le problème se reproduit de manière sporadique, jamais en ma présence. Les locataires ont fini par s'y habituer (le grésillement a fini par disparaître sans intervention particulière) et ont arrêté le contrat heures creuses/heures pleines pour un contrat classique (le contacteur jour/nuit n'étant plus utile).
Ce problème a également un impact sur le fonctionnement de la machine à laver le linge : elle ne démarre pas ou se coupe lorsque le phénomène (vacillement des lumières de la cuisine) se produit. Je suis donc revenu sur place, mais je n'ai rien constaté en arrivant. Puis, soudainement, les lumières du plafonnier ont vacillé (hourra !). J'ai ouvert le tableau électrique, pris mon multimètre et mesuré la tension : 198V, en tout point du tableau entre la phase et le neutre.
J'ai coupé les inter différentiels 30mA et les disjoncteurs, et la tension est remontée à 230V. J'ai remis les 30mA, puis les disjoncteurs un par un, et la tension est restée à 230V jusqu'à ce que je remette celui des lumières qui vacillaient. La tension est alors retombée à 199V. Je me suis dit que j'avais trouvé la ligne défectueuse, et je suis allé jusqu'à la boîte de dérivation. J'ai débranché tous les fils un par un, y compris dans les boîtes encastrées, puis je les ai tous rebranchés. Tout semblait en bon état, à l'exception d'un fil d'interrupteur mal serré (mais sans trace de noir de charbon, les fils étaient propres). J'ai resserré le fil de l'interrupteur en me disant que cela pouvait être la cause du problème. J'ai remis le courant et tout fonctionnait à nouveau, plus de vacillement et la machine à laver a démarré. J'étais très content.
Cependant, le soir même, on m'a rappelé car le phénomène s'est reproduit exactement comme au départ.
Je me suis donc déplacé à nouveau aujourd'hui, mais rien ne s'est produit, à l'exception d'une légère baisse de tension qui a duré 2 minutes sans que je puisse faire quoi que ce soit pour la déclencher.
Voilà, désolé pour ce long texte. J'ai une dernière idée de la possible cause du problème, mais je vous serais reconnaissant si vous pouviez prendre un peu de temps pour me lire et me donner votre avis éclairé.
Bonne journée.
Bonne journée.
09 septembre 2024 à 21:34
Bonjour lasuze31.
On retient trois choses :
1. grésillements
2. lumière scintille plus ou moins
3. 198 V
Et surtout 198 V en sortie de DJ de branchement, dont on suppose que les deux bornes sont bien serrées. A vérifier en premier.
L'origine du grésillement n'est pas définie d'après ce que vous écrivez ; il aurait fallu chercher, vous et le locataire.
En électricité un grésillement se produit quand un mauvais contact (vis desserrée et liaison oxydée ou carbonisée) est parcourue par du courant. Il y a 3 phénomènes faciles à constater : grésillement (bruit d'arc), odeur particulière, chute de tension en sortie du contact.
Pour déclencher le phénomène, vous branchez le voltmètre en sortie du DJ de branchement sans récepteurs de l'habitat branchés, donc les deux interrupteurs différentiels déclenchés. Vous devriez trouver autour de 230 V , pas de grésillement ni odeur.
Vous réenclenchez les ID, et vous mettez en service des équipements énergivores (plaque de cuisson, grille pain, sèche cheveux, four).
Si notre hypothèse est bonne, la tension chute, le grésillement apparait et est accompagné d'une odeur d'arc.
Si c'est ainsi il faut faire intervenir Enedis qui resserrera les connexions en entrée du DJ ou changera ce DJ.
Demander l'échange pour un type S.
A suivre.
1. grésillements
3. 198 V
Citation :La règle est qu'on ne change un composant que si l'on est certain qu'il est en défaut. Donc mauvaise idée, des euros dépensés pour rien.
A suivre.
09 septembre 2024 à 23:35
Merci beaucoup de m'avoir lu et pour votre réponse.
Aux dires du locataire, le grésillement (inquiétant) venait du tableau et ne se produisait pas en continu. Je pensais voir au moins un peu de noir et espérait même l'entendre lors de ma venue. J'ai été déçu ; pas de bruit ni aucune trace ni odeur.
J'ai resserré toutes les vis au tableau et sur le DJ de branchement (elles étaient déjà serrées, je n'ai rien trouvé à resserrer... 2eme déception).
J'ai déclenché le cumulus (tiré de l'eau chaude pour le faire mettre en route de manière certaine, témoin rouge sur le ballon qui s'allume), les plaques, le four... rien.
Il m'a semblé qu'une bobine de contacteur J/N pouvait émettre des grésillements donc je l'ai changé effectivement sans trop y croire lors de mon premier passage.
Depuis qu'il est débranché je n'ai plus entendu parler de grésillements au tableau, uniquement de vacillements de lumière et de machine à laver qui ne démarre pas.
La seule fois où j'ai pu constater le phénomène (vacillement de lumières) j'étais prêt à repartir... (aucune action particulière de notre part) => prise de tension (198V).
Coupure cumulus au tableau et tout le reste sauf la ligne d'ampoule qui vacillent et uniquement 198V à nouveau...
J'ai testé toute la ligne qui correspond et je n'ai rien trouvé...
Merci pour vos lumières (non vacillantes ;-) ) !
10 septembre 2024 à 07:58
Re. Le locataire n'a pas été d'une précision extrême. Une vibration dans le tableau peut venir d'un contacteur de chauffe eau s'il est commandé, ou d'un mauvais contact dans lequel il y a du courant.
A l'oreille on fait bien la différence entre une vibration d'origine électromécanique (100 Hz en général pour un électro-aimant), ou un grésillement qui n'a pas de fréquence définie.
L'indice que vous avez signalé et confirmé à l'instant est 230 V en sortie du DJ de branchement à vide, puis 198 V en charge.
On met donc en cause le DJ, et plus particulièrement une des connexions de son entrée normalement plombée. L'état des contacts peu être mis en cause, mais si les observations sont reproductibles on pense plutôt à un mauvais serrage.
Quand vous constatez 198 V environ, vous déclenchez le DJ de branchement puis le ré-enclenchez ; s'il y a encore 198 V ou autre valeur aléatoire largement inférieure à 230 V, le mauvais serrage des conducteurs d'entrée est probable.
D'où la suggestion de faire intervenir Enedis.
Si le lave-linge ne démarre pas, on met encore en cause la faible tension disponible, à condition qu'il ne soit pas en panne.
Vous nous direz si nos lumières étaient dans le vrai. Ou éteintes.
Citation :C'est typique et particulièrement visible sur des lampes à incandescence. Mais attention, certaines lampes led se mettent à scintiller sans bruit et sans raison apparente alors que la tension est nominale. Puis l’éclairement redevient normal tout seul.
10 septembre 2024 à 10:47
Merci pour votre suivi.
Effectivement, la précision n'est pas la qualité première du locataire (mais il en a vraiment plein d'autres !). Supposons que l'entrée normalement plombée du DJ ait été testée...
Les lumières vacillent (je rappelle que ce n'est pas en continu), je mesure : 198V en sortie du DJ. Je coupe les 2 interrupteurs différentiels 30mA et les disjoncteurs : 230V en sortie du DJ. J'en déduis (à tort ?) que le problème se trouve dans l'appartement. Je remets les 2 interrupteurs différentiels 30mA puis, successivement, les disjoncteurs un par un jusqu'à ce que la valeur passe de 230 à beaucoup moins (200-205V). Lorsque je remets le disjoncteur C de la photo, je me dis que j'ai trouvé le problème (peut-être à tort aussi) : la tension chute quand je remets la (seule) ligne qui tire un peu de courant (lumière et réfrigérateur).
J'ai ausculté toute la ligne et rien trouvé. Au bout d'un moment, la tension remonte à 230V quel que soit les éléments allumés et tout refonctionne...
Ce qui me déroute, c'est l'inconstance du problème et le fait que je n'arrive pas à trouver d'élément déclencheur (vacillement des lumières indépendant des autres éléments allumés ou pas... mais lumière qui vacillent = arrêt du lave-linge si démarré ou interruption du cycle s'il était en route).
Je sèche...
Je sèche...
10 septembre 2024 à 11:58
Non, vous ne séchez pas, dès l'instant où la tension à vide aux bornes de sortie du DJ de branchement est de 230 V, et de beaucoup moins (autour de 198 V) en charge quand du courant est absorbé par l'habitat.
Peu importe l'appareil qui consomme du courant, du moment que ce courant soit délivré par le réseau dont les seules bornes accessibles sont celle de sortie du DJ de branchement.
Si l'on appelle E la tension à vide, U la tension en charge, I le courant débité, et R la résistance interne de la source, on a la relation habituelle U = E - R.I
On devrait avoir R sensiblement nulle, on implique donc le DJ de branchement et surtout les connexions d'entrée inaccessibles car plombées.
On persiste à croire que le DJ de branchement est en cause, grésillement interne aléatoire et tension de sortie très instable qui diminue fortement quand du courant fort est consommé par les récepteurs de l'habitat.
A vous de voir avec ENEDIS avec les arguments soulignés à leur présenter.
Citation :Ce qui n'est pas le cas. Donc hypothèse fausse.
Supposons que l' entrée normalement plombée du DJ ait été testée.
10 septembre 2024 à 15:25
Merci pour cet éclairage.
La baisse de tension ne m'a pas semblé spécifiquement apparaitre lors de l'utilisation d'appareil gourmand (plaques + cumulus par exemple ne fait pas baisser la tension) et je m'inquiète du fait que justement la baisse de tension ne soit pas continue (je me suis déplacé 2 fois sur place sans rien voir) je sens que Enedis va se pointer quand rien ne sera visible
Je me dis que Enedis doit pouvoir surveiller la ligne pour mesurer les baisses éventuelles hors présence de l'opérateur ?
J'aurai au moins fini par comprendre, grâce à vos explications, que la ligne qui absorbe du courant et fait chuter la tension n'est pas forcément responsable de ladite chute mais ne fait que mettre en évidence un défaut d’alimentation (à moins que j'ai mai compris ?)
Merci encore pour votre temps.
10 septembre 2024 à 15:53
Ici, pour un incident majeur qui a duré des semaines à la création des forum, EDF (pas encore Enedis) avait posé un enregistreur. Et avait oublié de venir le rechercher et l'exploiter.
Vous nous direz ce qu'a trouvé Enedis au niveau du DJ de branchement.
Vous pouvez refaire la mesure de la tension de sortie du DJ de branchement, à vide et en charge.
Pour nous, la chute de tension si elle est reproductible vient du DJ, et les grésillements de mauvais contacts en entrée puisque vous avez vérifié le serrage en sortie.
Le locataire peut le faire aussi en laissant un voltmètre en permanence.
* Quoique avec Linky c'est peut-être faisable.
Toutes les données de l'afficheur sont transmises. Il faudrait vérifier.
Citation :Ce n'est pas certain qu'il y ait ce type de contrôle à distance en sortie de transformateur d’ilot*. En amont, sur les lignes d'alimentation dont les tensions s'expriment en dizaines de kilovolts il n'est pas certain que ce soit les compétences d'Enedis.
11 septembre 2024 à 22:12
Bonjour lasuze31,
Votre problème a t-il été résolu ?
12 décembre 2024 à 16:49
- 1. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 2. Calcul chute de tension avec la distance
- N°8055 : Bonjour. Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci.
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur
- N°22080 : Bonjour à tous. J'ai un projet je viens de créer une dépendance qui alimentera une piscine, quelques prises, un jacuzzi, des éclairages et une piscine d'été. Je compte mettre un tableau divisionnaire par contre de mon...
- 5. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 6. Section câble à définir
- 7. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 8. Chute de tension sur un circuit de prises 16A
- N°10832 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que...
- 9. Tableau secondaire local technique
- N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
- 10. Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
- N°8288 : Bonsoir. J'ai une maison en construction, mon tableau est à 140 m de mon disjoncteur, je suis en 4 fois 35 carré. Jusqu'à quelle puissance d'abonnement puis-je aller en triphasé selon les normes du consuel ? Je souhaiterai la...
