Chute de tension sur un circuit de prises 16A
Question FAQ électricité : Chute de tension sur un circuit de prises 16A
Bonjour et bonne année à tous !
Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que l'ensemble des branchements et appareils n'avaient pas changé depuis plusieurs semaines.
Après avoir ré-enclenché le disjoncteur principal, j'ai constaté que le circuit d'alimentation de 3 chambres à l'étage de la maison était coupé. Aucune des 6 prises 220V de ce circuit ne fonctionnait.
J'ai changé le fusible de 16A, testé les prises une par une avec une veilleuse bébé, et elles remarchaient.
Mais lorsque j'ai remis une multiprise sur la dernière prise, le circuit s'est de nouveau coupé (mais pas le disjoncteur principal). J'ai de nouveau changé le fusible, et au fur et à mesure j'ai constaté que le circuit ne semblait pas supporter de charge importante.
Une personne qui s'y connait est venue, pour regarder au niveau du tableau (aux normes de 1976, date de construction de la maison), et n'a pas réussi à trouver l'origine du problème.
J'ai ensuite utilisé un testeur Multimétrix VT17 pour tester chaque prise, et j'ai constaté qu'à un moment donné, j'ai une tension aux prises entre 219 et 222V. Si je branche un appareil un peu gourmand (par exemple un lit motorisé), dès que je sollicite l'appareil la tension aux prises tombe à un chiffre compris entre 2 et 3V... Le plus bizarre, c'est qu'au bout de quelques heures la tension revient à environ 220V et s'écroule de nouveau si je re-sollicite une prise.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui pourrait engendrer ce phénomène, sachant que j'ai déjà vérifié à l'arrière de chaque prise pour vérifier si rien n'avait cramé ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
09 janvier 2011 à 22:28
Conseils Forum 1
Bonjour, la chute de tension que vous indiquez est dans les normes de la fourniture, le circuit "serai" surchargé, ou que des connexions soient litigieuses, réviser ce circuit et ses connexions.
10 janvier 2011 à 10:40
Conseils Forum 2
Vérifiez dans vos boîtes de dérivations et toute les connexions de ces prises.
Sinon c'est assez bizarre.
Cordialement. DP
Cordialement. DP
10 janvier 2011 à 12:09
Conseils Forum 3
La chute de tension est un phénomène normal du à la perte dans les fils.
Cette chute de tension est proportionnelle à l'intensité et à la longueur du circuit.
Par exemple si on tire 2000W sur un circuit de 20m de long on aura une chute de tension d'environ 3V (1,4%) au niveau de l'appareil consommateur par rapport au départ du circuit dans le tableau ou par rapport au même endroit en absence de consommation.
La norme autorise une chute de tension de 3% maxi (depuis le disjoncteur EDF) pour l''éclairage et 5% pour les autres usages.
A noter par ailleurs qu'ERDF peut vous fournir entre 207V et 250V.
Mais cela n'explique peut être pas ce qui vous arrive.
10 janvier 2011 à 08:02
Conseils Forum 4
Bonjour, en lisant les réponses je m'aperçois que j'ai fait une bévue, j'ai analysé que les 2 à 3V était la chute de tension et non la tension, voilà pourquoi j'ai écrit que "chute de tension dans les normes... " toutes mes excuses. Cordialement.
10 janvier 2011 à 19:02
Conseils Forum 5
Bonjour à tous et merci pour vos réponses !
Le problème n'est toujours pas résolu, mais peu à peu j'ai fait d'autres tests.
D'abord, le problème se produit sur l'ensemble des prises du circuit. A un instant T, je branche un appareil (par exemple un radiateur d'appoint de 2000W) et au bout de deux ou trois secondes la tension à la prise passe d'environ 220V à environ 3V. Je l'ai constaté sur chaque prise, et lorsque le phénomène se produit, la mesure sur toutes les autres prises est alors aussi d'environ 3V.
En revanche, en mesurant la tension en sortie du porte-fusible sur le tableau, là j'ai bien du 220V.
J'ai également constaté que le fait de brancher le circuit sur un autre porte-fusible ne résout pas le problème.
Du coup, je me pose les trois questions suivantes :
- si un des fils du circuit était endommagé, il me semble que j'aurais des différences importantes de tension sur les prises qui suivent, non ? Or j'ai bien du 220V (à plus ou moins 2V) sur toutes les prises.
- lorsque tension chute à 3V, où part la tension manquante puisque j'ai bien du 220V en sortie du porte-fusible ?
- est-ce qu'une prise défectueuse pourrait expliquer le phénomène ? En d'autres termes, est-il utile de changer les 6 prises du circuit (pas anciennes, elles n'ont que 2 ans et ce sont des 2P+T de chez Legrand) ?
Merci pour vos réponses, à bientôt !
16 janvier 2011 à 18:37
Conseils Forum 6
Bonjour, on dirait que vous avez une connexion qui lâche ; la tension est stable au porte fusible, il faut trouver la première prise du circuit ou éventuellement une boîte de dérivation, et refaire des mesures pour trouver la perte. Cordialement.
16 janvier 2011 à 22:02
Conseils Forum 7
Bonjour. Votre circuit présente une coupure sporadique ou non, probablement du neutre, dans la première prise ou boîte de dérivation comme signalé précédemment.
Ensuite, vous utilisez un multimètre numérique pour mesurer les tensions sur un circuit à vide dont le neutre est coupé ; l'indication est normale mais pas aisée à interpréter pour un non professionnel.
Un bricoleur averti peut utiliser une lampe témoin, gants isolants et lunettes ; un travailleur en poste la même chose mais avec hublot et pointes de touches.
Bonne recherche du mauvais contact, sans changer les PC.
17 janvier 2011 à 09:16
- 2. Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension
- N°22560 : Bonjour. Pour mon premier message je tiens d'abord à remercier tous les contributeurs du forum pour les conseils donnés. Je ne suis pas un professionnel de l'électricité c'est donc pour cela que je m'adresse à vous pour...
- 3. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 4. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 5. Calcul chute de tension avec la distance
- N°8055 : Bonjour. Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci.
- 6. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 7. Circuit grange plus circuit tétraphasé
- N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
- N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
- 10. Tension circuit électrique maison anormale
- N°8145 : Bonjour Une partie additionnelle de ma maison est sur un circuit unique au tableau. La mesure de tension sur ce circuit, au tableau général, entre phase/neutre, phase/terre est de 230V et terre/neutre 0V, ce qui parait correct....
