Ampérage et courbe des disjoncteurs et des inters diffs
10831
Conseil Réparation électrique : Ampérage et courbe des disjoncteurs et des inters diffs
voici le projet du tableau que je compte faire dans la maison que je viens d'acheter.
Si vous trouvez certaines choses bizarres, illogiques, dangereuses... ou autres je vous remercierais de me le signaler :
500mA (celui fourni par EDF),
63A AC pour placard 20A, lave vaisselle 20A, four 25A, congélateur 20 A, frigo 20A,
40A AC pour prise 20A, lumière 16A, VMC 2A, BEC 20A, chaudière 20A,
40A A pour plaque induction 32A, lave linge 20A, sèche linge 20A.
Tous les disjoncteurs en courbe C.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
09 janvier 2011 à 19:02
Réponse 1 aux problèmes électricité
10 999 messages
La réponse n'est pas la même si vous refaites uniquement le tableau en gardant l'installation existante (mise en sécurité) ou si vous refaites la totalité de l'installation électrique de la maison (rénovation complète). Dans ce dernier cas la NF C 15-100 en vigueur s'applique en complètement.
Par ailleurs il est difficile de se prononcer sur les calibres des disjoncteurs sans connaître la section des câbles associée au disjoncteur.
Valable dans tous les cas de figure :
- Le type A est trop chargé. Passez en 63A ou mettez le sèche linge ailleurs.
- Le four se mets sous un disj 20A maxi (le 25A est néanmoins correct si votre circuit est en 4², ce qui est possible sur une installation ancienne)
- Le 63A AC est largement dimensionné (40A aurait suffit), mais cela ne peut pas faire de mal.
- Le disjoncteur EDF doit être à côté de votre tableau, sinon il faut ajouter un dispositif de coupure générale.
Valable dans le cadre d'une rénovation complète
- En général pour une chaudière du 1,5² 16A suffit (mais du 2,5² 20A pourquoi pas)
- Si plus de 100m² il faut au moins 4 ID
- A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo mais ce n''est pas interdit non plus.
- Il y a très peu de circuits prises classiques. Pour rappel un circuit c'est 8 prises maxi.
- Il faut au minimum 2 circuits éclairages
10 janvier 2011 à 08:17
Réponse 2 aux problèmes électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre descriptif est succint, nous ne connaissons pas le contrat et le schéma de l'alimentation (mono ou tri), néanmoins il correspond à une surface de logement au plus égale à 100m². Cordialement.
10 janvier 2011 à 11:06
Réponse 3 aux problèmes électricité
le 63A peut être réduit à un 40A. Un seul circuit prises et éclairage ?
10 janvier 2011 à 10:15
Réponse 4 aux problèmes électricité
Merci à vous, pour répondre à vos questions, je compte refaire juste le tableau et retirer quelques câbles, j'ai 2 inters diff 63A AC et un 40A AC, c'est pour cela que j'aimerai bien les mettre (au lieu de racheter un autre 40A AC), je compte mettre du 2,5 pour les prises et 1,5 lumière, la maison fait 80 m² de plain pied, sur sous-sol et combles aménageables, je pense mettre max 5 prises par disjoncteur,
si je remplace le 40A AC par un 63A AC, est-ce que je peux mettre le sèche-linge dessus ou mieux vaut laisser le sèche-linge sur le A en le passant en 63A A ?
Il y aura plusieurs conjoncteurs pour prise (car je mettrais 5 prises par disjoncteur et j'en aurai plus de 5) pareil pour la lumière. Pour info c'est du mono.
10 janvier 2011 à 19:01
Réponse 5 aux problèmes électricité
500MA
63A AC pour placard 20A, lave vaisselle 20A, four 20A, congélateur 20 A, frigo 20A, sèche-linge 20A.
40A AC pour prise 20A, lumière 16A, VMC 2A, BEC 20A, Chaudière 20A.
40A A pour plaque induction 32A, lave linge 20A.
Tous les disjoncteurs en courbe C, il y aura plusieurs disjoncteurs pour les prises idem pour l’éclairage, tous les câbles seront en 2,5 sauf pour l'éclairage 1,5. Cela vous parait-il mieux ?
Merci à tous. (10/01/11)
10 janvier 2011 à 19:10
Réponse 6 aux problèmes électricité
10 999 messages
Pas de problème pour mettre le sèche linge sous le 63A type AC
11 janvier 2011 à 08:57
Réponse 7 aux problèmes électricité
500MA
Avec cette configuration, combien je peux mettre max et mini de disjoncteur 20A pour prise et sur quel inter diff, et pareil pour les disjoncteurs 16A lumière combien puis-je en mettre max et mini et sur quel inter diff ? Merci encore à vous tous.
12 janvier 2011 à 18:06
  • 1. Remplacement disjoncteurs 380V
    N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
  • 2. Disjoncteurs courbe B
    N°22570 : Bonjour, Je suis relativement novice en ce qui concerne l'électricité et je m'en excuse d'avance. Je suis entrain d'installer un circuit de prises dans ma cave et je me suis maintenant intéressé au disjoncteur nécessaire...
  • 3. Ampérage des disjoncteurs
    N°11687 : Bonjour. Dans la norme C 15-100, peut-on encore utiliser des disjoncteurs C10 pour l'éclairage ? Merci.
  • 4. Validation schéma électrique
  • 5. Question sur l'ampérage des disjoncteurs
    N°18608 : Bonjour. Afin d'étendre mon installation électrique à ma grange. J'ai acheté un boîtier pré-équipé qui comprend 2 disjoncteurs de 20A, 1 de 16A et 1 de 10A. Si j'ai bien compris, celui de 16A serait destiné à mes...
  • 6. Problème disjoncteurs 5 h du matin
    N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
  • 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 8. Combien d'ampérage disjoncteurs et interrupteurs
    N°6392 : Bonjour, Je veux installer 20 ampoules de 250 watts et également 3 interrupteurs. Donc, je vais avoir besoin de 3 disjoncteurs et de 3 interrupteurs. Ma question : combien d'ampérage pour les disjoncteurs ainsi que pour les...
  • 9. PAC et disjoncteur courbe D
    N°11572 : Bonjour, Pour mon futur local technique de piscine, mon tableau secondaire sera équipé d'un ID 40A 30mA et de plusieurs disjoncteurs divisionnaires dont un disjoncteur 32A courbe D pour le circuit reliant une PAC. Sur mon tableau...
  • 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
>>> Résultats suivants pour : Ampérage et courbe des disjoncteurs et des inters diffs >>>
tableau electrique 006probleme tableau electrique 0tableau electrique 007tableau electrique bv8
