Comment installer interrupteur 2 directions
10830
Conseil Réparation électrique : Comment installer interrupteur 2 directions
J'ai un interrupteur de 2 directions à installer, alors j'ai 2 fils rouges puis 2 bleus, puis 2 fils qui viennent de la lampe du salon puis 2 fils qui viennent de la lampe extérieure.
Comment faire pour raccorder mon interrupteur, pour pouvoir allumer à l'intérieur ou à l'extérieur. Merci.
09 janvier 2011 à 12:10
pour chaque inter, raccorder les neutres ensembles, puis phase et retour lampe pour chaque.
10 janvier 2011 à 10:17
Solution 2 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, inter 2 directions, doit on comprendre un va & vient ou un mécanisme à 2 inters simple allumage, car je crois que c'est ce qu'il vous faut. Cordialement.
10 janvier 2011 à 11:26
  • 1. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 2. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
    N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
  • 3. Problème à installer double interrupteur
    N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
  • 4. Installer un interrupteur témoin
    N°23507 : Bonjour. Je souhaite changer un interrupteur avec voyant témoin par un nouveau, mais je n'y connais pas grand chose en électricité, et je n'arrive pas à comprendre quel fil fait quoi dans l'existant, et où ils devraient...
  • 5. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
    N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
  • 6. Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée
    N°22099 : Bonjour. Est-il possible de mettre un ID de 63A sur une deuxième rangée sachant que sur la première il y a un ID de 40A ? Si cela n'est pas correct, pourquoi ? Le disjoncteur de branchement est calibré à 30A. Merci...
  • 7. 1 interrupteur pour 3 gaines avec 3 directions différentes
    N°24303 : Bonjour à tous. Voici mon problème : J'ai un interrupteur qui est placé dans mon hall d'entrée. À l'intérieur de cet interrupteur, j'ai 3 gaines pour : 1 gaine avec 1 fil rouge et 1 fil bleu (il était actif et...
  • 8. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
    N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
  • 9. Comment installer un interrupteur 2 lampes
    N°1653 : Bonsoir, comment installer un interrupteur pour allumer deux lampes séparément ? Quelqu'un pourrait-il me faire parvenir un schéma ? Merci.
  • 10. Conseils pour installer interrupteur sans fil
    N°12904 : Bonjour à tous. Je voudrais à l'extérieur installer un interrupteur sans fil afin d'allumer deux projecteurs se trouvant au niveau du toit, j'ai cherché sur internet des interrupteurs mais j'avoue que je suis perdu,...
>>> Résultats suivants pour : Comment installer interrupteur 2 directions >>>
lampe fluocompacteinterrupteur d arret d urgebranchement interrupteur va et vientdepannage nettoyeur haute pression
