Indications sur un schéma
10829
Conseil Réparation électrique : Indications sur un schéma
Bonjour, sur les feuilles de schéma figure un tableau où l'on demande
: date : indice : modifications :
Que faut-il mettre dans la case indice ?
09 janvier 2011 à 13:11
Conseils Forum électricité 1
Bonjour. Normalement un schéma électrique a une date d'origine de sa création.
Puis lorsque l'on fait des modifications, on indique le schéma, en général par des lettres A puis B, C etc. en indiquant la date de la modification et si on veut être encore plus précis la nature de la modification ou de l'évènement à l'origine de la modification.
10 janvier 2011 à 17:49
Conseils Forum électricité 2
30 140 messages
Bonjour. Il s'agit certainement d'une question d'école. Mais sans plus de renseignements on ne pourra vous répondre. L'indice souvent utilisé sur le forum est l'indice de protection IP relatif aux appareillages, mais sur un schéma (de quoi d'ailleurs ?) il ne s'agit pas de cela ; peut-être un numéro de folio.
10 janvier 2011 à 17:55
  • 1. Validation schéma électrique
  • 2. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 3. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
  • 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 5. Schéma branchement d'un variateur sur un extracteur
    N°7627 : Bonjour J'ai reçu le variateur pour l'extracteur mais pour le branchement, ce n'est pas clair.
  • 6. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 7. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
  • 8. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 9. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 10. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
>>> Résultats suivants pour : Indications sur un schéma >>>
schema commande contacteur horlogetableau electrique 01travaux electricite 02renovation electricite 004
