Raccordement d'une lampe de secours
Problèmes Forums Electricité : Raccordement d'une lampe de secours
Bonjour, j'ai placé une lampe de secours, avec deux fils, mais j'ai inversé la phase et le neutre. J'aimerais bien savoir si l'inversion peut endommager la batterie ou pas. Merci.
09 janvier 2011 à 08:35
Réponses 1 au problème électricité
Si c'est en courant continu dans ce cas oui car alimentation par batterie, l'ordre des pôles ont de l'importance. Ça risque de ne pas fonctionner mais vous n'avez qu'a ré inverser les deux fils !
Cordialement. DP
Cordialement. DP
10 janvier 2011 à 12:14
Réponses 2 au problème électricité
Bonjour, normalement non, mais qu'est ce cette lampe de secours, un BAES ?
10 janvier 2011 à 11:23
Réponses 3 au problème électricité
Bonjour. Si vous avez inversé Phase et Neutre, ce n'est pas grave. Par contre si vous avez inversé le + (rouge) et le - (bleu) de l'alimentation de la batterie, c'est plus grave.
Vous allez 'tuer' votre batterie.
10 janvier 2011 à 13:46
- 1. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 2. Raccordement boite de dérivation
- N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
- 3. Raccordement lampe 220V sur secteur 110V
- N°2815 : Bonsoir, j'ai acheté une lampe prévue pour du 220V (puissance max de l'ampoule : 60W) que je veux brancher sur du 110V. Me suffit-il de la brancher sur la prise et d'utiliser une ampoule adaptée pour du 110V ?
- 4. Aide raccordement télévariateur en place d'un télérupteur
- N°19963 : Bonjour à tous, J'ai présumé de mes capacités et n'arrive décidément pas à raccorder correctement mon télévariateur à la place du télérupteur bi polaire existant... L'installation est reliée à deux interrupteurs...
- 5. Installation luminaires avec plusieurs bornes de raccordement
- N°21379 : Bonjour. Je suis en train d'installer trois luminaires au-dessus de la table de ma salle à manger. Les trois lampes (qui ont chacune un double câblage phase/neutre mais pas de fil terre) ont d'ores et déjà été reliées...
- 6. Où brancher un boîtier de secours
- N°2326 : Bonjour, n'ayant pas trouvé de réponse à ce sujet, je souhaite savoir comment fonctionne un boîtier "sortie de secours" ? Combien de temps reste-t-il en fonctionnement lorsque l'installation électrique n'est plus alimentée ?...
- 7. Raccordement tableau électrique principal suite
- 8. Raccordement de 3 petits creusets
- N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
- 9. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
- N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
- 10. Raccordement détecteur de mouvement 5 fils
- N°23629 : Bonjour, Mon voisin a démonté le détecteur dans notre garage qui ne fonctionnait plus, mais il n'a pas mémorisé le raccordement original. Nous avons acheté un nouveau détecteur (cf photo) mais je n'arrive pas à le faire...
