Raccordement boite de dérivation
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
20
Problèmes électriques : Raccordement boite de dérivation
Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
Solution 1 au problème électricité
Il faut brancher tous les neutres (fil bleu) ensembles sur le domino. Ensuite, il faut brancher l'autre fil de la lampe (fil orange, violet...) sur l'interrupteur (borne 1), et ensuite la phase(fil rouge) sur la borne P de l'interrupteur. Si le circuit comporte la terre (fil vert-jaune) il faut également les raccorder sur domino.
Solution 2 au problème électricité
Bonjour, il s'agit d'un simple allumage : le neutre de la lampe sur le neutre de l'alimentation, la phase de l'alimentation sur la phase de l'interrupteur, le vert jaune de la lampe sur le vert jaune de l'alimentation et le noir de la lampe sur le bleu de l'interrupteur.
Solution 3 au problème électricité
Que fait-on du neutre de l'interrupteur, attention ?
Solution 4 au problème électricité
Il faut brancher le neutre de l'alimentation et le neutre de l'interrupteur ensemble, le neutre de la lampe avec la phase de l'alimentation, et la phase de la lampe à la phase de l'interrupteur.
Solution 5 au problème électricité
Bonjour je vais essayer d'être clair. D'abord si dans votre interrupteur arrive UN CABLE avec une terre (le fil vert), un fil bleu qui dans ce cas n'est plus considéré comme neutre mais comme phase de retour lampe et enfin un fil marron, noir, rouge qui est la phase d'alimentation de l'interrupteur, alors branchez le retour lampe (bleu) sur la borne 1 ou 2 de l'interrupteur et la phase d'alimentation (rouge, marron, noir) sur la borne P ou L, cela dépend de votre interrupteur. Pour ce qui est de la terre, raccordez-la juste à un domino simple et laissez-la en attente.
Maintenant, dans la boîte de dérivation, prenez une barette de 3 dominos puis branchez le retour lampe bleu de l'interrupteur avec la phase (marron, noir, rouge) du câble venant de votre lampe.
Branchez le neutre bleu du câble venant de la lampe avec l'autre neutre bleu venant du câble d'alimentation (celui qui vient du tableau en général), puis votre phase d'alimentation de l'interrupteur (celle qui est branchée sur le P ou L) avec la phase (marron, noir, rouge) du câble d'alimentation.
Prenez enfin un domino à part, puis branchez la terre de l'interrupteur (vert) avec la terre de la lampe et de l'alimentation. Bonne chance.
Solution 6 au problème électricité
Y a-t-il vraiment des électriciens qui ont répondu à cette question ? Visiblement non !
Il ne faut absolument jamais de neutre dans un interrupteur...
Un schéma valant mieux que des longs discours, cette question est traitée ici : Question N°6514 forum électricité.
16 mars 2011 à 10:54
Solution 7 au problème électricité
Le neutre alim avec le neutre lampe phase alim avec phase inter et retour lampe (marron - noir) avec retour inter de préférence même couleur.
06 juin 2011 à 18:40
  • 1. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
    N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
  • 2. Conseil raccordement boîte de dérivation
    N°7861 : Bonjour. Je dois raccorder un poussoir avec 2 spots mais mon disjoncteur n'arrête pas de sauter quand je mets le courant. J'ai deux fils qui partent de mon poussoir, je vais directement à la boîte de dérivation, puis je tire mon...
  • 3. Raccordement dans une boite de dérivation
    N°25955 : Bonjour. Je suis novice en électricité. Je souhaite faire un raccordement dans une boite de dérivation dans mon cabanon (voici le schéma très succinct). Pourriez-vous m'indiquer comment réaliser le branchement ? Je...
  • 4. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 5. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 6. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 7. Raccordement rapide à visser dans boîte dérivation
    N°23606 : Bonsoir. Est-ce que ce type de raccordement rapide dans une dans boîte dérivation était autorisé avant 2008 s'il vous plaît ? Bonne soirée.
  • 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 9. Conseils raccordement câble de liaison
    N°14465 : Bonjour à tous, J'ai mon câble de liaison en R2V 3G6 de mon DD32A tableau principal vers mon tableau divisionnaire du garage extérieur qui sort du mur dans la boite de dérivation et qui doit repartir dans la gaine TPC jusque...
  • 10. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement boite de dérivation >>>
brancher variateur eclairageinterrupteur bricolage 03brancher prise four encastrablebrancher un lustre
