Raccordement rapide à visser dans boîte dérivation
Bonjour Engima. On s'attend plutôt à des dominos.
Pas de réponse argumentée à votre question. Autorisé sans doute, pour travailler rapidement.
On préfère les bornes rapides à levier type Wago, et même les dominos par rapport à ces connecteurs rapides.
Si vous en trouvez dans de vieilles boîtes, vous voyez s'il faut les changer.
17 février 2023 à 23:20
C'est des capuchons "capvis" qui ont existé bien avant 2008 et que les électriciens n'utilisent plus au profit des Wagos. Je ne suis pas sûr que vous en trouviez encore.
18 février 2023 à 19:15
- 1. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
- N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
- 2. Raccordement boite de dérivation
- N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
- 3. Conseil raccordement boîte de dérivation
- N°7861 : Bonjour. Je dois raccorder un poussoir avec 2 spots mais mon disjoncteur n'arrête pas de sauter quand je mets le courant. J'ai deux fils qui partent de mon poussoir, je vais directement à la boîte de dérivation, puis je tire mon...
- 4. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 5. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 6. Raccordement dans une boite de dérivation
- N°25955 : Bonjour. Je suis novice en électricité. Je souhaite faire un raccordement dans une boite de dérivation dans mon cabanon (voici le schéma très succinct). Pourriez-vous m'indiquer comment réaliser le branchement ? Je...
- 7. Conseils raccordement câble de liaison
- N°14465 : Bonjour à tous, J'ai mon câble de liaison en R2V 3G6 de mon DD32A tableau principal vers mon tableau divisionnaire du garage extérieur qui sort du mur dans la boite de dérivation et qui doit repartir dans la gaine TPC jusque...
- 8. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 9. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
