Raccordement dans une boite de dérivation
25955
Question Branchement Électrique : Raccordement dans une boite de dérivation
thomascook29
thomascook29
2 messages
Je suis novice en électricité.
Je souhaite faire un raccordement dans une boite de dérivation dans mon cabanon (voici le schéma très succinct).
Pourriez-vous m'indiquer comment réaliser le branchement ?
Je vais réaliser le branchement avec des Wagos.
presentation sans titre
09 octobre 2024 à 10:17
10 998 messages
Comme ceci.
Baguez le bleu de l'interrupteur avec une autre couleur car ce n'est pas un neutre.
doublon 391497 presentation sans titre
09 octobre 2024 à 11:45
thomascook29
thomascook29
2 messages
Super merci beaucoup !!
09 octobre 2024 à 11:54
30 104 messages
Bonjour Thomas.
On comprend, mais votre objectif devrait être de ne plus l'être.
On vous propose de travailler les notions suivantes :
- tension entre deux points d'un circuit
- courant dans un circuit
- circuits branchés en parallèle (toutes les prises de courant et circuits lumière de votre habitat), sous tension de 230 V nominale.
- circuits branchés en série (l'interrupteur est en série dans le circuit lumière).
- pour approfondir, protections surintensité et protections vis à vis des défauts d'isolement dans l'habitat : disjoncteurs et interrupteurs différentiels 30 mA.
D'ailleurs, qu'en est-il de ces protections dans votre cabanon ?
Et ainsi vous ne serez plus novice et n'aurez plus besoin de l'assistance du forum concernant le problème de ce jour.
Vous pouvez faire le schéma de principe de votre montage.
09 octobre 2024 à 14:44
  • 1. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
    N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
  • 2. Raccordement boite de dérivation
    N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
  • 3. Conseil raccordement boîte de dérivation
    N°7861 : Bonjour. Je dois raccorder un poussoir avec 2 spots mais mon disjoncteur n'arrête pas de sauter quand je mets le courant. J'ai deux fils qui partent de mon poussoir, je vais directement à la boîte de dérivation, puis je tire mon...
  • 4. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 5. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 6. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 7. Raccordement rapide à visser dans boîte dérivation
    N°23606 : Bonsoir. Est-ce que ce type de raccordement rapide dans une dans boîte dérivation était autorisé avant 2008 s'il vous plaît ? Bonne soirée.
  • 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 9. Conseils raccordement câble de liaison
    N°14465 : Bonjour à tous, J'ai mon câble de liaison en R2V 3G6 de mon DD32A tableau principal vers mon tableau divisionnaire du garage extérieur qui sort du mur dans la boite de dérivation et qui doit repartir dans la gaine TPC jusque...
  • 10. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement dans une boite de dérivation >>>
