Conseil raccordement boîte de dérivation
Problèmes Forums Electricite : Conseil raccordement boîte de dérivation
Bonjour. Je dois raccorder un poussoir avec 2 spots mais mon disjoncteur n'arrête pas de sauter quand je mets le courant.
J'ai deux fils qui partent de mon poussoir, je vais directement à la boîte de dérivation, puis je tire mon alimentation du tableau et j'ai un autre câble qui part du spot et qui va dans la boîte de dérivation.
Comment raccorder correctement ma boîte de dérivation sans que ça saute ? Merci.
24 mars 2010 à 21:49
Réponses FAQ Electricite 2
Si c'est un poussoir, il doit y avoir un télérupteur quelque part, soit dans le tableau, soit dans une boîte de dérivation.
GS
GS
25 mars 2010 à 11:17
Réponses FAQ Electricite 3
Bonjour, votre description ne précise pas s'il y a un télérupteur ? est ce un Bp inverseur ? je pense que vous faites un mauvais câblage, dessinez votre circuit. Cordialement.
25 mars 2010 à 09:22
Réponses FAQ Electricite 5
Bonjour, pas très clair votre explication. Un bouton poussoir ? Cela doit être un interrupteur.
Comme je l'ai déjà dit, l'électricité lumière est en quelque sorte une boucle.
Vous partez du tableau après sécurité avec la phase (fil rouge) qui va sur un côté de votre interrupteur, le fil bleu va directement sur vos spots.
Puis vous avez un fil (orange ou autre) qui va de l'autre coté de vos spots jusqu'au deuxième contact de votre inter. N'oubliez le fil de terre (jaune vert) sur vos lampes.
Maintenant, vous pouvez intercaler une boîte de dérivation et y faire arriver vos 3 câbles, mais le schéma reste le même. Bon courage. l'ancien BB 25/032010
25 mars 2010 à 17:45
- 1. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
- N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
- 2. Raccordement boite de dérivation
- N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
- 3. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
- 4. Combien de boîte de raccordement pour une maison à 2 niveaux
- N°8801 : Bonjour, Je vais refaire l'électricité de ma maison et j'aimerai avoir votre avis SVP. Ma maison comprend 2 niveaux dont le rez de chaussée plus un étage. Faut-il que je prévois une boîte de raccordement concernant la...
- 5. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 6. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 7. Raccordement dans une boite de dérivation
- N°25955 : Bonjour. Je suis novice en électricité. Je souhaite faire un raccordement dans une boite de dérivation dans mon cabanon (voici le schéma très succinct). Pourriez-vous m'indiquer comment réaliser le branchement ? Je...
- 8. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 9. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 10. Raccordement rapide à visser dans boîte dérivation
- N°23606 : Bonsoir. Est-ce que ce type de raccordement rapide dans une dans boîte dérivation était autorisé avant 2008 s'il vous plaît ? Bonne soirée.
