Alimentation pour local piscine
Questions Electricite : Alimentation pour local piscine
Câble de 30 m - 2 x 10mm² du tableau du garage au local dans gaine 63 rouge + filets rouge.
Câble pour la terre de 30 m en 10mm² vert/jaune, liaison de la barrette de terre du garage au local piscine.
Local piscine id40a 30ma + disjoncteur 20 prise + disjoncteur 16A lumière. Disjoncteur 32A moteur pour la pompe. 1 CV. 3 éclairages extérieurs autour de la piscine.
Je pense les alimenter en 24v et je voudrais savoir quel transformateur ? Comment les brancher et savoir si l'installation est correcte. Merci pour vos réponses.
24 mars 2010 à 10:12
Bonjour, le disjoncteur 32A pour la pompe (740W) c'est trop (3,2A en 230V, ou 1,4A en 380V). Pour l'éclairage, si les points sont à moins de 2m du bassin, c'est de la TBT 12V qu'il faut et non du 24V. Dans le volume 2, cela peut être de la BT avec DDR 30mA ou séparation de circuit. Les transfos se mettent toujours en volume 3. Faites vous aider par un pro si vous ne vous sentez par sûr, une piscine est une zone à risques. Cordialement.
25 mars 2010 à 09:34
- 1. Alimentation tableau électrique local piscine
- N°24527 : Bonjour. Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison. J'aurai environ 70m de câble. Je joins une photo de mon tableau existant. Pouvez vous me...
- 2. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 3. Section câble alimentation local technique de piscine
- N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
- 4. Verification alimentation local piscine
- N°4227 : Bonjour, je voudrais savoir si mon installation est correcte ! Pour alimenter le local piscine ou il y a 2 tableaux électriques qui vont gérer respectivement : le premier une pompe de 1 cv et 2 projecteurs de 100 watts chacun et...
- 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 6. Alimentation électrique local technique piscine
- N°17288 : Bonjour messieurs. Voilà mon problème : Je suis entrain de réaliser le branchement électrique d'une maison, local technique distance entre le tableau maison et local technique 57ml. Puissance totale environ 6kW,...
- 7. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 8. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 9. Tableau secondaire local technique piscine
- N°13764 : Bonjour, Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3. La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer...
- 10. Alimentation électrique piscine pompes éclairages
- N°1001 : Je souhaite faire poser une piscine enterrée, et novice en électricité, je souhaite savoir ce dont j'ai besoin pour alimenter électriquement les accessoires de la piscine (pompes, éclairages...). Je vais faire un local...
