Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
22362
Question Forum Électricité : Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
Babylea86
Babylea86
5 messages
Bonjour à tous et à toutes.
Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain.
Le bien possède une piscine enterrée.
Cependant depuis que le précédent locataire a déménagé il y a un problème électrique sur l’ensemble de la maison.
Un électricien est venu faire une recherche de panne mais il n’a rien trouvé, depuis malgré de nombreux contacts avec des électriciens de notre coin il n’y a pas plus d’avancée.
Nous avons donc entrepris de chercher par nous-même le problème. Logement raccordé en triphasé.
Donc pour commencer une partie du logement est privé de courant (plafonnier cuisine, chambres, WC, douche et autres pièces), le local piscine fonctionne sauf que le disjoncteur du tableau électrique piscine coupe dès qu’on essaye de lancer la pompe.
Nous avons contacté ENEDIS pour vérifier que les 3 phases. Nous avons eu un peu de chance car l’agent qui est passé nous informe qu’ils sont intervenus il y a moins d’1 an pour remplacer deux phases qui avaient grillées. Il a effectué plusieurs tests sur les phases et nous avons localisé la phase sur laquelle est branchée le local piscine et très probablement le reste du réseau non fourni en courant.
Premièrement si le disjoncteur du local piscine est HS est-ce que celui-ci peut mettre out le reste des équipements branchés sur cette même phase ?
Deuxièmement que pensez-vous du tableau électrique de la piscine ? Cf photo jointe.
Troisièmement est-ce normal qu’on ait des arcs électriques à l’arrière du boîtier PKZM 1-4 ?
Merci de votre aide.
17 juin 2022 à 17:50
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
17 juin 2022 à 20:26
Babylea86
Babylea86
5 messages
Bonsoir Bricovidéo,
Oui je m’en suis aperçu quand j’ai envoyé le message.
Désolé. Voici la photo ci-jointe.
problème disjoncteur pompe de piscine
17 juin 2022 à 21:07
30 127 messages
Bonjour Babylea86.
En commençant par la fin on constate que le tableau de la piscine n'est pas conforme à l'usage, sans protection différentielle 30 mA qui servirait également de dispositif de coupure. On croit voir qu'il est alimenté en monophasé, que l'alimentation se fait sur un disjoncteur moteur en série avec un relais thermique différentiel prévu pour le triphasé. En mono, et sans câblage adapté, il est normal que le relais thermique déclenche. Sauf erreur car on ne voit pas les détails.
Ce tableau ne semble pas avoir été fait par un électricien.
Voir sur le forum des exemples de tableaux piscine bien réalisés et qui fonctionnent.
Eh non. Mais il faut voir pourquoi.
D'après ce qu'on voit, et s'il n'y a pas d'erreur car n'étant pas sur place on ne voit pas bien, c'était prévisible. On ne peut pas dire que le local piscine fonctionne.
Il y a forcément une explication. Si le tableau de répartition est de la même qualité que le tableau piscine, on peut avoir des doutes.
Une explication bien vague sans signification réelle. On ne remplace pas deux phases, et elles ne grillent pas (contrairement aux rôties dans le grille-pain). On assure l'alimentation de l'habitat avec 3 phases et le neutre et c'est tout.
Tout se passe ensuite en aval du disjoncteur de branchement.
Et là, il vaut mieux avoir affaire avec un électricien compétant et méthodique.
Sur le forum, vous trouverez de nombreux exemples de tableaux de répartition triphasés.
En tri on doit trouver au moins trois ID 30 mA mono, au moins un ID tétrapolaire. En plus, il aurait été souhaitable d'alimenter le local piscine en triphasé, avec une pompe également triphasée.
L'alimentation d'un habitat en triphasé comporte une exigence absolue : la répartition des charges telles que les intensités soient équilibrées, donc avec une répartition des récepteurs mono sur les trois phases, et avec fonctionnement en triphasé de tous les récepteurs qui peuvent l'être : chauffe-eau, cuisson, pompe piscine, PAC éventuelle.
Un retour de votre part avec une photo du tableau de répartition et avec l'indication de la puissance souscrite permettrait de se faire une idée partielle de votre installation. Vérifiez si des interrupteurs différentiels 30 mA sont présents.
On suppose que vous êtes propriétaire, auquel cas vous pourriez entreprendre des travaux.
18 juin 2022 à 09:25
Babylea86
Babylea86
5 messages
Bonjour GL.
Tout d’abord nous sommes locataire de cette maison.
Et dixit le propriétaire "le problème aurait dû être réglé avant notre entrée dans les lieux".
Cela dure depuis près d’un an.
Nous avons eu l’intervention d’un électricien pour refaire le tableau général (cf photo) pour une mise en conformité et recherche de panne.
Sur cette semaine d’intervention nous avons contacté le locataire précédent qui nous a expliqué que la panne sur les servitudes est intervenue lorsqu’il a voulu mettre en route la piscine.
Comme vous pouvez le voir sur le compteur Linky nous avons souscrit 18KVA sur conseil du proprio ce qui me semble énorme pour un logement non chauffé à l’électrique.
Suite au passage d’ENEDIS nous avons constaté que le local piscine était branché sur la deuxième phase mais ce n’est pas le seul équipement à être branché sur celle-ci car le proprio a installé un petit ballon d’eau chaude électrique donc si on coupe le courant au local piscine on coupe également le ballon d’eau chaude. Bref très anarchique.
Nous ne sommes pas des grands bricoleurs et encore moins sur l’électricité que nous laissons plutôt aux professionnels mais nous avons déjà fait appel à plusieurs professionnels qui sont soit surchargés soit en litige sur les montants des avances et devis avec le proprio.
Du coup on essaye de trouver une solution avant d’entrer en litige juridique avec le proprio.
Merci de votre aide. Bonne journée caniculaire.
24b418e9 9742 4f63 ab25 c7307c85d275.jpeg6b0a0c41 160a 401a acf3 2d9db6ce55cd.jpeg03481918 1d92 4ccc 8252 4a98cedb6aca.jpeg
bc697bb7 451e 4a7b 9f1a 34f0593dee54.jpeg19c8230a fb57 42b3 ae7b 0124a7465cc9.jpegbd8b0187 3909 4706 bc3c 29070424e6b3.jpeg
18 juin 2022 à 09:57
Babylea86
Babylea86
5 messages
Pour ce qui est de la pompe de la piscine de ce qu’on peut voir sur la photo ci joint elle serait branché en triphasé.
Nous avons apporté la pompe à un réparateur qui a testé la pompe en vue d’une réparation éventuelle mais celui ci nous a indiqué que la pompe était en parfaite état de fonctionnement.
Bonne journée.
18 juin 2022 à 10:03
30 127 messages
Re. Tout d'abord, étant locataire, tous les travaux de dépannage ou modifications sont de la responsabilité du propriétaire.
18 kVA sans chauffage électrique ne se justifie pas.
On ne sait ce qui déclenche exactement quand la pompe entre en service.
Il y a un seul ID 30 mA pour toute l'installation. Il faut que son calibre soit de 30 A (pour 18 kVA).
Ce qui est contradictoire avec
...elle serait branchée en triphasé.
L'électricité est un métier. Les interventions du propriétaire sont du mauvais bricolage.
C'est ce qui vous guette. Le tableau de répartition est mal fait, la piscine ne fonctionne pas, l'alimentation de l'habitat laisse à désirer.
Un électricien compétent serait à même de remettre tout à plat.
Les obligations du propriétaires sont bien connues "le logement doit être décent au sens juridique du terme".
Ce ne semble pas être le cas.
On aimerait vous souhaiter bonne journée. Mais vu l'état de l'alimentation de l'habitat, vous avez beaucoup de soucis à traiter. le premier étant les relations avec le propriétaire, qu'on peut supposer apte à toucher le loyer, mais pas pour proposer à la location un logement décent.
12 à 15 kVA en triphasé devrait suffire, sauf si c'est le château de Versailles.
Au fur et à mesure que les contributeurs répondent sur le forum, il est relativement fréquent de constater qu'un propriétaire s'arroge des compétences d'électricien alors qu'il n'en n'a pas.
Si c'est le vôtre qui a réalisé le tableau de piscine, la preuve est faite.
Et l'ID 30 mA pour tout l'habitat est un choix à coût minimum.
18 juin 2022 à 10:52
Babylea86
Babylea86
5 messages
Re merci GL pour vos conseils.
Pour l’instant les relations avec le proprio sont bonnes, mais nous allons devoir l’obliger à faire les travaux requis pour que le logement soit totalement alimenté en électricité ce qui pour l’instant avec la panne, ne l’est pas.
Et surtout nous allons devoir trouver un électricien qui ait un créneau à nous accorder afin de résoudre le problème et c’est là le vrai parcours du combattant.
Vous pouvez clore le sujet.
Bon week-end.
18 juin 2022 à 15:02
30 127 messages
Re.
Avec une nuance ; un créneau à accorder au propriétaire qui devra le mandater. Vous ne payez rien.
18 juin 2022 à 21:23
  • 1. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 3. Problème électrique pompe de piscine
    N°1015 : Bonjour, j'ai un local de piscine (enterré) avec deux prises, une où est branchée la pompe de la piscine et l'autre une pompe vide cave en cas d'inondation. Il y a la terre reliée aux deux prises ! Si je branche les 2 appareils...
  • 4. Problème électrique pompe de piscine
    N°962 : Bonjour, j'ai une alimentation triphasée et une pompe de piscine branchée dessus. Suite au changement du tableau électrique j'ai un problème sur cette alimentation de piscine. A noter que tout le reste fonctionne bien, qu'aucun...
  • 5. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 6. Problème disjoncteur de ma piscine saute
    N°13613 : Bonjour, En l'espace de 10 jours, à la même heure quand le programmateur se met en marche le disjoncteur du moteur de ma piscine saute ! Je suis obligé de dévisser le coffret de le remettre en fonctionnement. A votre avis...
  • 7. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
    N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
  • 8. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 9. Problème moteur de pompe piscine
    N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
  • 10. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
    N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur pompe de piscine et plus >>>
