Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
Question Forum Électricité : Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1.
Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire.
Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un neutre bleu et un vert/jaune pour la terre.
Si je raccorde le brun qui vient de la boîte de dérivation avec le brun du détecteur, le bleu de la boîte avec le bleu du détecteur et la terre sur la borne pour la terre, ça ne fonctionne pas !!!
Où est l'erreur ;-)
Pouvez-vous, m'indiquer ce que je dois faire pour que ça fonctionne ?
Merci par avance.
Où est l'erreur ;-)
Merci par avance.
15 novembre 2018 à 16:58
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Il faut raccorder la borne L (noire) sur le conducteur de phase de la boite de dérivation.
La borne N sur le conducteur neutre de la boite de dérivation (normalement bleu) et la borne L' sur le conducteur alimentant le ou les luminaires.
Reste à savoir quelle est l'affectation des conducteurs de la boîte de dérivation.
Une photo du raccordement de cette boîte de dérivation pourrait nous aider à en dire plus...
15 novembre 2018 à 17:09
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Merci pour votre réponse rapide.
Lorsque vous précisez qu'il faut raccorder la borne L' sur le conducteur alimentant le ou les luminaires, ce n'est pas possible car les luminaires sont branchés directement sur la boîte de dérivation et je n'ai que les 3 fils que j'ai cité, un brun, un bleu et un vert/jaune.
15 novembre 2018 à 17:27
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
C'est un détecteur que vous remplacez ou ajoutez ?
C'est une photo de la boite de dérivation qui peut nous aider.
Il est possible que le vert/jaune soit utiliser comme conducteur actif, d’où le besoin de voir le raccordement de cette boite de dérivation.
15 novembre 2018 à 20:04
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
OK, je vous l’envoie demain.
Merci et bonne soirée.
15 novembre 2018 à 20:10
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
À ce jour 72 976 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Fontaine cour d’immeuble. Dans Paris, une ancienne fontaine en fonte. Photo Patrice Faro. Leica M6, noir et blanc Kodak Tri-X. Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
16 novembre 2018 à 11:40
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com
Réponse 8 forum électricité bricovidéo.com
Ils ont utilisé le conducteur de protection vert/jaune certainement pour le retour lampe, et raccordé la tresse du câble à la terre.
Le vert/jaune serait à raccorder sur la borne L', le brun sur la borne L.
Repérerez ce vert/jaune sous une autre couleur afin d'éviter des confusions à l'avenir.
Si c'est possible remplacer ce câble par un câble à 4 conducteurs (brun, noir, bleu et vert/jaune) ou 5 conducteurs (brun, noir, gris, bleu et vert/jaune) pour respecter le code couleur.
Si c'est possible, remplacez les asperges par des bornes automatiques acceptant des conducteurs souples, car je présume que les câbles ayant un conducteur brun avec la tresse de masse sont souples.
16 novembre 2018 à 13:46
Réponse 9 forum électricité bricovidéo.com
Je viens de raccorder les fils selon vos indications et ça fonctionne. Merci pour votre aide et vos conseils.
16 novembre 2018 à 16:56
- 1. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 2. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
- N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
- 3. Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
- N°19765 : Bonjour. Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible. Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir...
- 4. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 5. Brancher halogène avec détecteur de mouvement intégré
- N°8089 : Bonjour, est-il possible de brancher mon halogène à partir d'une boîte de dérivation... il y a 3 fils dans le boîtier électrique de l'halogène. Puis-je relier le fil marron avec la phase et le fil bleu avec le neutre et la...
- 6. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 7. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
- N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
- 8. Détecteur de mouvement Schneider Ovalis S265524
- N°20883 : Bonjour. J'ai un peu cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé la réponse concrète à mon problème. J'ai branché un détecteur de mouvement Schneider S265524 en parallèle sur un interrupteur Schneider selon le schéma...
- 9. Brancher un détecteur de mouvement en extérieur
- N°12540 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité. J'ai regardé sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Aussi, je compte sur un spécialiste pour m'aider. Je souhaiterai brancher un détecteur de...
- 10. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
- N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
