Détecteur de mouvement Schneider Ovalis S265524
Question Forum Électricité : Détecteur de mouvement Schneider Ovalis S265524
J'ai un peu cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé la réponse concrète à mon problème.
J'ai branché un détecteur de mouvement Schneider S265524 en parallèle sur un interrupteur Schneider selon le schéma de principe joint.
Comme on le voit sur la photo jointe mes tubes LED 60W montés en parallèle ne s'éteignent jamais complètement.
Lorsqu'en revanche je déconnecte le détecteur alors les LED s’éteignent ce qui me fait dire que c'est le détecteur de mouvement et non l'interrupteur qui est la cause du phénomène de luminosité résiduelle.
Puis-je ajouter une résistance pour contrer ce phénomène et si oui, combien d'ohms ? et à quel endroit du circuit ?
Sinon le détecteur Schneider S265525 est-il plus adapté ? ou un autre ?
01 juin 2021 à 14:34
Bonjour Moose35. La notice du produit : Notice détecteur présence et de mouvement Ovalis S265524 indique un produit toutes charges, contrairement au S265524 en votre possession, préconisé pour les charges résistives.
Vous pouvez brancher une lampe à filament en parallèle, ou un module Yokis CHR3W . L'ami CMT vous en dira plus.
L'idéal serait néanmoins un détecteur compatible.
Nota : le problème du 05 octobre 2017 à 23:27 a t-il été résolu ?
01 juin 2021 à 19:33
Merci GL pour votre réponse très précise. Je viens de commander les Yokis (dans l'expectative quant aux nombre à installer j'en ai commandé un par tube LED).
Pour ce qui est du problème de 2017, j'ai fixé les gaines ICTA avec du béton à l'entrée et sortie du regard.
En revanche je n'avais pas bien compris votre recommandation de ne pas faire de liaisons électriques dans la boite de dérivation sachant que c'est bien la fonction première d'une boite de dérivation.
Son recours étant rendu nécessaire car il fallait bien raccorder le câble venant du jardin et celui venant de la maison
J'ai rempli la BD de gel isolant en noyant ainsi les dominos dans cette substance isolante et anti-humidité.
Bonne continuation pour votre site (j'ai fait un petit don
01 juin 2021 à 22:35
Re. Je ne garantis pas l'efficacité du module Yokis, mais c'est une résistance.
L'idée initiale était de se servir de la boîte comme d'une chambre de tirage, donc sans liaison.
Vous nous direz si le variateur a retrouvé ses esprits.
Merci pour le don à Bricovidéo.
Citation :Oui bien sûr, mais faire des liaisons dans l'humidité n'est pas bien bon. Comme vous avez mis le gel le problème est réglé.
01 juin 2021 à 23:03
- 1. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 3. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 4. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 5. Démarrer de la musique avec détecteur de mouvement
- N°13555 : Bonsoir. Je souhaiterais à l'aide détecteur de mouvement classique (pour extérieur en 220V) de diffuser de la musique ou un son avec n'importe quel appareil audio (chaine hifi, mp3...). Donc, je suis à la recherche d'un...
- 6. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 7. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 8. Comment faire un détecteur de mouvement coupe-circuit
- N°4139 : J'ai un détecteur de mouvement, mais il ferme le circuit en cas de présence. Je voudrais au contraire qu'il le coupe si quelqu'un passe devant le détecteur. Comment faire ?
- 9. Détecteur mouvement crépusculaire IC2000 réf 15368 Merlin Gérin
- N°6149 : Bonjour, j'ai un détecteur crépusculaire à l'ext. et le module (qui permet de changer les lux) branchés dans le coffret, utilisé pour 8 lampes de 60W chacune. => IC2000 (Ref. CCT15368 - Merlin Gérin) J'aimerai remplacer ce...
- 10. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
- N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
