Câblage radiateur câble 2.5 et disjoncteur 16A
20882
Question Forum Électricité : Câblage radiateur câble 2.5 et disjoncteur 16A
gapeau
gapeau
4 messages
J'envisage de changer mon tableau électrique de 2 rangées qui est trop chargé par un 3 rangées.
Actuellement tous mes radiateurs sont alimentés avec du câble en 2.5², y compris le radiateur de salle bains
Compte tenu de la puissances des radiateurs qui font de 1000 à 1500w, peut ont mettre sans problème des disjoncteurs de 16A par radiateur avec du câble de 2.5² au lieu de 20 A actuellement.
En outre, est-ce que je peux envisager regrouper plusieurs radiateurs (câblés en 2.5 en respectant les 4500w maxi pour 20A) sur une boite de dérivation pour les raccorder jusqu'au disjoncteur de 20A avec du câble également en 2.5.
31 mai 2021 à 23:53
10 993 messages
Les valeurs des calibres indiquées par la norme sont des valeurs maxi.
Vous pouvez tout à fait mettre moins, donc sans problème un disjoncteur 16A ou 10A (voire 6A si votre radiateur est de 1000W, mais ce serait peu évolutif).
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
En pratique (sauf très petits radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
01 juin 2021 à 06:51
gapeau
gapeau
4 messages
Merci pour cette réponse rapide et claire.
02 juin 2021 à 09:09
  • 1. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 2. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Diamètre câble pour disjoncteur 16A
    N°21140 : Bonjour à tous, Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel. Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts. Sur...
  • 5. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 10. Câble 1,5mm² sur disjoncteur 16A
    N°24145 : Bonjour. Avant toute chose, je précise que je suis un débutant en électricité et que je ne m'aventure que dans des choses simples. Ma question porte sur la section de câble à utiliser pour une prise...
>>> Résultats suivants pour : Câblage radiateur câble 2.5 et disjoncteur 16A >>>
brancher variateur eclairagecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurprise electrique 220ampoules led voiture
