Détecteur mouvement crépusculaire IC2000 réf 15368 Merlin Gérin
6149
Conseils astuce d'électricité : Détecteur mouvement crépusculaire IC2000 réf 15368 Merlin Gérin
j'ai un détecteur crépusculaire à l'ext. et le module (qui permet de changer les lux) branchés dans le coffret, utilisé pour 8 lampes de 60W chacune.
=> IC2000 (Ref. CCT15368 - Merlin Gérin)
J'aimerai remplacer ce détecteur par un détecteur crépusculaire à mouvement (c'est à dire que mes 8 lampes s'allument uniquement quand il y passage, pendant la nuit).
J'ai fait des recherches et j'ai trouvé ceci.
Il faut :
- un relais 1000 W pour remplacer le module qui est branché dans le coffret.
- un détecteur crépusculaire à mouvement IPx4 (dont les réglages luminosité et tempo. sont possibles sur le détecteur)
Ma question : quels produits de qualité prendre ?
Si quelqu'un pourrait me donner une réf et/ou prix... ce serait super !
Merci. Cordialement.
31 août 2009 à 19:02
30 097 messages
Bonjour. Offre Schneider Electric : www.e-catalogue.schneider-electric.fr
Offre Hager-Flash. Lumimat :
catalogue.hager.fr
Une solution radio (alimentation du détecteur extérieur par pile)éviterait le passage de fils. Un récepteur dans ou à proximité du tableau de répartition permettrait la commande du contacteur, qu'il semble indispensable que vous installiez. Les détecteurs ont un IP55.
Ces produits sont disponibles notamment chez les grossistes, dont beaucoup vendent aux particuliers. Vous pourrez y voir les produits ou recevoir un conseil.
01 septembre 2009 à 09:04
  • 1. Remplacement détecteur de mouvement Merlin Gerin 4 fils
    N°20753 : Bonjour. Je souhaite remplacer un détecteur de mouvement Merlin Gerin 16990 par un à 3 fils. Il y a dans la maison un interrupteur marche forcée de l’éclairage extérieur et un bouton poussoir marche forcée idem pour...
  • 2. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
    N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
  • 3. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 4. Conseils pour le choix détecteur crépusculaire
    N°18045 : Bonsoir. Pour allumer mes spots au sol pour éclairer du parking à une annexe j'ai besoin d'un détecteur de mouvement. Cependant vu la distance entre la fixation du détecteur et le parking il me faut un matériel...
  • 5. Installer un détecteur de mouvement crépusculaire
    N°8475 : Bonjour Je souhaite installer un détecteur de mouvement crépusculaire à l'extérieur pour mon allée de garage, c'est-à-dire lorsque je rentre dans l'allée le soir et uniquement le soir, la lumière s'allume pendant un certain...
  • 6. Brancher détecteur crépusculaire sur appliques de portail
    N°19739 : Bonsoir à vous tous. Voilà, j'ai acheté 2 appliques de portail led et elles sont détecteur de mouvement et réglable en minute. Mais je voulais savoir si je peux les brancher en crépusculaire aussi, car je voudrais...
  • 7. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 8. Ajouter détecteur mouvement circuit crépusculaire avec 3 lampes
    N°9071 : Bonjour. J'aimerai savoir comment ajouter un détecteur de mouvement sur un circuit crépusculaire avec 3 lampes ? Merci pour vos informations.
  • 9. Interrupteur crépusculaire Merlin Gerin IC 200
    N°4910 : Bonsoir à tous. Pourriez-vous me dire à quoi sert la résistance dans la boîte des interrupteurs Merlin Gerin IC 200 ? Je vous remercie beaucoup de me répondre.
  • 10. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
    N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
>>> Résultats suivants pour : Détecteur mouvement crépusculaire IC2000 réf 15368 Merlin Gérin >>>
douille e27 gros culotinverseur quadripolaire 3 positionsprises electriqueschema branchement chauffe eau avec inter horaire
