Protéger un câble de 16mm2 par un disjoncteur 32 A
FAQ Questions electricite : Protéger un câble de 16mm2 par un disjoncteur 32 A
Bonjour, un câble de 16mm2 d'environ 10 m est passé entre le tableau principal et un tableau pour alimenter un garage, est-ce que je peux le protéger par un disjoncteur 32 A au départ du tableau principal, il alimentera un différentiel 30 mA et des disjoncteurs 10 A, 15 A et 20 A.
Merci de votre réponse.
31 août 2009 à 23:42
Un câble en 16² encaisse jusqu'à 63A.
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 15/45A ou un 30/60A, vous n'avez pas besoin de protection complémentaire car par construction vous ne pouvez pas dépasser les 63A.
Cependant rien ne vous empêche d'ajouter un disjoncteur pour limiter plus encore l'intensité : 63A (si DB 60/90A), 40A, 32A...
Si c'est simplement pour pouvoir couper l'alimentation du garage à distance, vous pouvez avec un DB 15/45A ou 30/60A mettre un simple interrupteur sectionneur 63A, qui n'assure pas de protection contre les surintensités mais qui permet de couper le circuit.
02 septembre 2009 à 07:21
Bonjour. La ligne est sur-dimensionnée, mais il n'y a pas d'inconvénient à la protéger par un DJ 32 A.
02 septembre 2009 à 09:05
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Branchement tableau secondaire
- 7. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 8. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 9. Câble 1,5mm² sur disjoncteur 16A
- N°24145 : Bonjour. Avant toute chose, je précise que je suis un débutant en électricité et que je ne m'aventure que dans des choses simples. Ma question porte sur la section de câble à utiliser pour une prise...
- 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
