Conseils pour le choix détecteur crépusculaire
Question Forum Électricité : Conseils pour le choix détecteur crépusculaire
Pour allumer mes spots au sol pour éclairer du parking à une annexe j'ai besoin d'un détecteur de mouvement.
Cependant vu la distance entre la fixation du détecteur et le parking il me faut un matériel performant.
Il me faut détecter à environ 19 / 20 mètres.
Je m'étais arrêté sur le BEG Luxomat RC + Next ref 97001 (130°).
A présent n'étant pas familiarisé à l'usage de ce matériel, j'ai peur de ne pas bien interpréter le schéma avec les distances maxi de détections possibles.
Ce qui m'importe :
1) C'est d'être détecté quand j'arrive à mon portillon (à 19m) situé bien en face de mon détecteur (à l'axe).
2) Mais aussi être détecté quand je sors de la porte d'entrée de cette annexe située pratiquement sur l'alignement de mon portillon mais à 8 mètres sur le coté et toujours à peu près à 19 mètres du détecteur mais bien évidement là je ne suis plus dans l'axe du détecteur (je sais que je peux orienter la tête du détecteur).
Comme c'est un matériel cher, j'aimerai bien ne pas me planter et acheter celui qui convient à coup sûr pour mon usage.
D'avance merci à ceux qui pourrons me conseiller judicieusement.
Jean50
Ce qui m'importe :
Jean50
10 mars 2018 à 22:30
Bonjour Jean. Il faut effectivement choisir un détecteur de qualité, ce que vous faites avec le Luxomat. http://www.luxomat.com/fr/pdf/fr/datasheet/97001_97011_97021.pdf
La gamme Lumimat Flash Hager comporte plusieurs produits pouvant vous intéresser. Notons que la mise en parallèle de plusieurs détecteurs se fait sans difficulté, la sortie étant sur relais. Cela répondrait à votre cahier des charges.
https://www.hager.fr/produits/comptage-et-gestion/gestion-de-l-eclairage/detecteurs-de-mouvement-et-de-presence/detecteurs-de-mouvement-infrarouges-muraux/detecteur-mouvement/13170.htm
Vous faites au mieux.
11 mars 2018 à 10:22
J'ai vraiment un doute de pouvoir détecter à pareille distance.
J'ai l'impression que le matériel Hager n'est pas plus performant que le Luxomat 97001.
Je vais voir si je peux positionner mon détecteur plus près de mes lieux à détecter.
J'aurais à ce sujet une question : Est-ce que le détecteur peut-être placé derrière la vitre de l'imposte d'une porte de service ??
Dans la zone proche à détecter en dehors de cette solution, je n'ai aucun point pour le mettre un minimum à l'abri.
Ce matériel voit sa durée de vie très diminuée s'il est exposé perpétuellement aux intempéries et soleil.
D'avance merci.
Jean50
D'avance merci.
Jean50
11 mars 2018 à 23:31
Bonjour Jean. La distance de détection est à la limite des possibilité des détecteurs d'après ce qu'on lit sur les papiers. Seul l'essai permettrait de déterminer la portée de détection.
Pas d'avis car pas d'essai sur l'influence d'une vitre devant le détecteur. Si la vitre arrête plus ou moins les infra-rouges le détecteur pourrait être aveugle. Mais il semble que les vitres arrêtent plutôt les UV. En résumé, il faut voir.
Par contre l'influence des conditions atmosphériques est nulle, expérience personnelle à l'appui. Pluie ou soleil sont sans influence. Pas loin d'ici il y en a un qui fonctionne depuis le siècle dernier, et à pile qui plus est. Un peu plus loin deux autres couplés depuis 10 ans font leur travail sans aucune intervention depuis leur fixation sur des murs.
12 mars 2018 à 09:47
Merci de votre réponse
Je vais très certainement opter pour le rapprochement du détecteur.
Dans la doc de chez Luxomat il est plus que vivement conseillé de mettre ce matériel si possible abrité au maximum pour éviter le vieillissement prématuré.
Pour le placement derrière la vitre je crois qu'il faut que j'oublie car je viens de m'apercevoir que c'est du verre "cathédrale", ça ne va donc pas le faire.
J'ai en stock un Luxomat LC-Click N 140/200 je vais faire des tests dans un positionnement nettement plus rapproché.
Je vous tiendrai au courant.
Bien cordialement.
Avec mes remerciements.
Jean50
Bien cordialement.
Jean50
12 mars 2018 à 14:46
- 1. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 2. Brancher détecteur crépusculaire sur appliques de portail
- N°19739 : Bonsoir à vous tous. Voilà, j'ai acheté 2 appliques de portail led et elles sont détecteur de mouvement et réglable en minute. Mais je voulais savoir si je peux les brancher en crépusculaire aussi, car je voudrais...
- 3. Détecteur d'arc choix de l'ampérage
- N°21972 : Bonjour. Je pense à compléter notre tableau avec des détecteurs d'arc. Notre tableau a 4 rangées avec : 3x interrupteur différentiel 63A et 1x interrupteur différentiel 40A. Logiquement il faudra un détecteur...
- 4. Installer un détecteur de mouvement crépusculaire
- N°8475 : Bonjour Je souhaite installer un détecteur de mouvement crépusculaire à l'extérieur pour mon allée de garage, c'est-à-dire lorsque je rentre dans l'allée le soir et uniquement le soir, la lumière s'allume pendant un certain...
- 5. Détecteur mouvement crépusculaire IC2000 réf 15368 Merlin Gérin
- N°6149 : Bonjour, j'ai un détecteur crépusculaire à l'ext. et le module (qui permet de changer les lux) branchés dans le coffret, utilisé pour 8 lampes de 60W chacune. => IC2000 (Ref. CCT15368 - Merlin Gérin) J'aimerai remplacer ce...
- 6. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 7. Problème détecteur crépusculaire
- N°11682 : Bonjour ! J'ai installé un détecteur crépusculaire pour alimenter un caisson lumineux. Je fais les essais avec une lampe normale (40 W) et il s'avère que mon ampoule s'allume normalement et au bout de 3-4 minutes s'éteint puis...
- 8. Installer détecteur crépusculaire à l'ouverture d'un portail automatique
- N°10713 : Je voudrais installer un détecteur crépusculaire à l'ouverture de mon portail automatique pour avoir de la lumière sans descendre de voiture. Avez-vous une solution ? Merci de me renseigner.
- 9. Ajouter détecteur mouvement circuit crépusculaire avec 3 lampes
- N°9071 : Bonjour. J'aimerai savoir comment ajouter un détecteur de mouvement sur un circuit crépusculaire avec 3 lampes ? Merci pour vos informations.
- 10. Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
- N°22048 : Bonsoir. Je désire changer un vieux lustre et un interrupteur dans un couloir de 6.60 m de long. Par 1 détecteur (au plafond approximativement à la moitié du couloir) et 6 spots, tout en gardant l'interrupteur pour...
