Remplacement contacteur de puissance
Question Forum Électricité : Remplacement contacteur de puissance
Puis-je remplacer le contacteur de puissance Télémécanique LC1 D 18010 - 380v 32A ci-dessous (n'est plus disponible) monté dans une chaudière électrique 24kW, par un Schneider LC 1 D 32 P7 380v 32A bobine 230v ?
Il me semble compatible, mais je n'en suis pas sûr.
Merci de m'éclairer.
10 mars 2018 à 18:51
Bonjour. Outre les caractéristiques de commutation de puissance du contacteur, il faut que les bobines aient les mêmes tensions d’alimentation
11 mars 2018 à 10:01
- 1. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 2. Remplacement contacteur triphasé
- N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
- 3. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
- N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
- 4. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 5. Remplacement contacteur jour/nuit
- N°17989 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum, et je souhaite vous soumettre mon questionnement, car je n'ai pas trouvé ma réponse après de nombreuses recherches, même si c'est un problème courant. Le contacteur jour/nuit fait...
- 6. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 7. Remplacement contacteur général éclairage
- N°23327 : Bonjour. Venant d’emménager dans une maison, je constate que le contacteur éclairage général grésille quasi en permanence. Je souhaiterai le remplacer mais le modèle de l'époque ne semble plus se faire. Il s'agit d'un...
- 8. Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
- N°20794 : Bonjour à tous, Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus. (la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un...
- 9. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
