Problème reprogrammation télécommande Came moteru BX74
18043
Question Forum Électricité : Problème reprogrammation télécommande Came moteru BX74
designever
designever
J'ai un moteur Came bx74, les télécommandes ne fonctionnent plus.
Même lorsque j'appuie sur CH1 3 secondes la led s'allume lorsque et je relâche le bouton la led s'éteint immédiatement, impossible donc de reprogrammer la télécommande.
Sinon fonctionnement normal par bouton poussoir.
Je crains un souci de la carte radio fréquence.
Car j'ai déjà dû une fois, il y a quelques semaine reprogrammée la télécommande sans explication.
Y a t-il quelqu'un pour m'indiquer si des tests ou solution.
D'avance merci pour votre aide.
09 mars 2018 à 22:38
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vérifier et nettoyer les contacts entre le module de carte radio et la carte principale.
10 mars 2018 à 11:10
  • 1. Problème moteur portail coulissant Came BX74
    N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
  • 2. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 3. Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74
    N°12815 : Bonjour à tous, J'ai branché une motorisation portail CAME BX74 d'un copain et je voudrais avoir la marche à suivre pour faire la mise en service de celui-ci. C'est une ouverture à droite. J'ai mis les cellules en 2/C3...
  • 4. Programmation télécommandes top 432 EE sur Came BX74
    N°15548 : Bonjour, Je n'arrive pas à programmer les télécommandes top 432 EE, j'ai effectué la programmation de fin de course, cela a fonctionné mais la programmation des télécommandes est impossible. Merci pour votre aide.
  • 5. Problème motorisation portail Came BX74/78
    N°15457 : Bonjour. Problème motorisation de portail Came BX74/78, la led programmation clignote rapidement en permanence et je n'arrive pas à programmer un troisième transmetteur radio. Merci pour la réponse.
  • 6. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
    N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
  • 7. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 8. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 9. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 10. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
>>> Résultats suivants pour : Problème reprogrammation télécommande Came moteru BX74 >>>
branchement condensateur moteur 220branchement moteur electrique 220brancher moteur electrique 220reglage telecommande porte de garage avidsen
