Arrivée EDF dans les normes ?
Question Forum électricité : Arrivée EDF dans les normes ?
Bonjour à vous,
J'ai 2 questions à vous soumettre :
Les 2 photos représentent mon arrivée EDF
- Est-ce que je reste dans les normes si j'incruste la gaine blanche dans le placo (dans la même idée que la terre à coté ? (photo 1) - Pouvez vous m'expliquer pourquoi il y a du scotch noir sur la photo n° 2 ? (simple curiosité
Naga
Naga
08 mars 2018 à 19:18
Laisser la goulotte sur le placo affin de laisser l’accès aux câble en cas de remplacement nécessaire.
Pour le scotch, je ne sais pas...je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il y a 2 câbles...
09 mars 2018 à 09:53
Merci CanecoBT pour votre réponse.
Je me suis mal exprimé.
En fait je ne souhaite pas intégrer toute l'arrivée dans le placo mais uniquement la partie avec la gaine blanche. les fils noirs ressortiront du placo ensuite, ce n'est pas important.
Je pensais faire une simple saigné dans le placo, de la même longueur que la gaine blanche.
Si la norme m'autorise a fermer la saignée, je le ferai, sinon, je laisse la saignée ouverte avec la gaine blanche à l’intérieur. j'ai juste besoin que la gaine soit au même niveau que le placo.
Si besoin, les fils pourront être remplacés car ils restent totalement libres dans la gaine
Hop, un schéma pour illustrer mes propos.
La norme m'autorise t'elle a réaliser cette petite saignée ou bien faut il que les fils restent tels que, à "pendouiller"
Le 2éme fils, je pensais à la télétransmission pour les heures creuses. non ? (toujours de la curiosité électrique)
En tout cas, ce n'est pas le téléphone.
Merci encore.
Naga
Merci encore.
Naga
09 mars 2018 à 11:32
Question : le mur derrière le câble, Est-ce un mur extérieur (périphérique)? La pose sur une cloison ou un mur de refend est interdit. Motif: éviter tous percements du câble ce qui pourrait couter d'énormes blessures voir plus..... il en est de même pour les encastrements. Dans votre cas une goulotte aurait dû être posée.
Pour ce qui est du scotch, ce n'est pas vraiment normal, le câble devrait conserver ses protections mécaniques jusque dans le coffret. Pour ma part je contacterai EDF.
J'imagine que sur les tableau il y a le disjoncteur abonné et le compteur ?, ce qu'il faut savoir c'est que la concession ERDF s'arrête au bornes aval du disjoncteur abonné et donc qu'il rigoureusement interdit d'intervenir sur cette partie, sous peine de poursuites.
09 mars 2018 à 20:29
Bonjour Lou42
Merci pour vos réponses
C'est un mur de séparation entre la pièce où est située le compteur et le garage.
C'est donc du placo+polystyrène+parpaing. ce n'est pas une simple cloison.
Une goulotte a bien été posée. Je l'ai enlevé pour les besoin de la photo :)
Bon j'ai comme l'impression que je vais devoir laisser cette arrivée dans sa goulotte le long du mur si j'avais pu la décaler un peu plus vers le mur cette gaine blanche, la mettre sur 15 cm de haut dans une saignée puis faire ressortir les câbles ensuite dans leur goulotte le long du mur jusqu'au compteur, cela aurait été top.
Après je comprend bien que cette partie ne m'appartient pas et que je ne dois pas intervenir dessus mais là c’était juste pousser un peu les câbles
Pour ce qui est du scotch je l'impression qu'il tient une sorte de caoutchouc (là où il y a mon doigt).
j'ose espérer que le câble n'est effectivement pas en 2 parties...
Concernant l'autre câble, le mystère reste entier.
Merci encore pour vos réponses toujours instructives.
Naga
Naga
10 mars 2018 à 17:34
Re,
Ce qui est sous le scotch, c'est une gaine thermorétractable, c'est ce qu'il faut.
Pour le câble, à une époque il s'est posé des câbles avec le neutre périphérique, ce qui explique la gaine thermorétractable.
Le Petit câble c'est à mon avis le téléreport, ce qui permet de relever la consommation depuis l'extérieur de la propriété.
10 mars 2018 à 18:20
Bonsoir Lou42,
Merci pour toutes vos réponses !
Naga
Naga
17 mars 2018 à 18:58
- 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 2. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 3. Section câbles arrivée EDF maison de 1960
- N°18609 : Bonjour, J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès... Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels...
- 4. Normes emplacement disjoncteur EDF et GTL ensemble
- N°19219 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous suite à la construction de ma maison. Mon maçon m'a amené les gaines EDF sur le retour d'un mur à côté de la porte de mon garage, problème je n'ai pas assez d'espace pour l'ETEL et...
- 5. Normes électricité françaises et mobile-home espagnol
- N°14103 : Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2015. J'ai un mobile home de marque Sun-Roller (33 m² fabriqué en 2005) de conception espagnole, avec des prises électriques espagnoles, et ce, sur un terrain privé. Je précise...
- 6. Normes prise électrique arrivée d'eau
- N°599 : A quelle distance doit-on installer l'arrivée du robinet eau chaude et eau froide d'un évier d'une prise électrique qui se trouve dans le meuble de l'évier ?
- 7. Norme pour câble d'arrivée EDF
- N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
- 8. Tableau arrivée EDF par le bas compteur en haut GTL
- N°19485 : Bonjour. Voilà je viens de finir toute ma GTL et le consuel doit passer. J'ai mis mon compteur tout en haut au-dessus du tableau et ma gaine d'arrivée d'alimentation EDF arrive par le bas. J'ai isolé avec une cloison dans...
- 9. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 10. Câble entre le coffret d'arrivée et le compteur EDF
- N°13940 : Bonjour !! Je souhaite déplacer le tableau avec le compteur et disjoncteur principal. C'est actuellement placé dans le couloir et je souhaite tout mettre dans la cave. L'alimentation de la maison est aérienne. J'ai un...
