Profil du membre lou42
Membre inscrit lou42 sur le forum Électricité
lou42
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Re,
Ce qui est sous le scotch, c'est une gaine thermorétractable, c'est ce qu'il faut.
Pour le câble, à une époque il s'est posé des câbles avec le neutre périphérique, ce qui explique la gaine thermorétractable.
Le Petit câble c'est à mon avis le téléreport, ce qui permet de relever la consommation depuis l'extérieur de la propriété.
10 mars 2018 à 18:20
forum consulter ce sujet Arrivée EDF dans les normes ?
Problème de connexions..
1) Couper le courant,
2) Déposer les prises et vérifier le serrage des connexions en tirant sur les fils.
09 mars 2018 à 20:42
forum consulter ce sujet Problème sur prises de courant
Question : le mur derrière le câble, Est-ce un mur extérieur (périphérique)? La pose sur une cloison ou un mur de refend est interdit. Motif: éviter tous percements du câble ce qui pourrait couter d'énormes blessures voir plus..... il en est de même pour les encastrements. Dans votre cas une goulotte aurait dû être posée.
Pour ce qui est du scotch, ce n'est pas vraiment normal, le câble devrait conserver ses protections mécaniques jusque dans le coffret. Pour ma part je contacterai EDF.
J'imagine que sur les tableau il y a le disjoncteur abonné et le compteur ?, ce qu'il faut savoir c'est que la concession ERDF s'arrête au bornes aval du disjoncteur abonné et donc qu'il rigoureusement interdit d'intervenir sur cette partie, sous peine de poursuites.
09 mars 2018 à 20:29
Personnellement, je resterai sur du 16A pour les prises, surtout que vous aurez peut-être moins de 8 PC par circuits.
Effectivement si vous avez déjà le matériel, autant l'utiliser, et il est parfois pratique d'isoler une seule pièce.
Prise sur tableau :
En principe vous devez avoir à côté du tableau électrique le tableau communication avec parfois des appareils à brancher pour contrôler ou percer etc. c'est très pratique.
Cette prise n'est-elle toujours pas demandée dans la norme ?
En ce qui concerne le parafoudre, même en réseau vous avez des surtensions, demandez à mes voisins qui n'en avaient pas, ça leur a coûté plus cher qu'un parafoudre.
A propos de la norme, j'ai dû dormir un peu !! je vais la revoir.
22 septembre 2017 à 22:10
forum consulter ce sujet Câblage tableau électrique en rénovation
C'est pour un château ?
Ce qui est de sûr c'est que les calibres des disjoncteurs ne sont pas bons, les PC c'est 16A, l'éclairage 10 A, les circuits dédiés 20 A 1 pour machine à laver, 1 pour sèche linge, etc. 32A 1/ four, 1/plaque.
Les circuits dédiés 20 A sont câblés en 2,5 mm², c'est un circuit pour un appareil.
Inter diff 30 mA HPI ne sert à rien pour un frigo, mais pour un congélateur et autres éléments sensibles.
Les inter diff HPI et A ne doivent pas être en série avec le AC, mais en parallèle.
Le calibre des inter dif : c'est leur pouvoir de coupure, un 63A est capable de couper jusque 63 A, mais ils ne vont pas disjoncter au delà de 63 A, ils vont fondre, contrairement à un disjoncteur qui lui va à 63A disjoncter.
Ch sdb16A, PC sdb 16A, frigo : 16 A, télérupteur 10A, hotte 10A, portail 10 A, volets en fonction du Nb 6= 10A
Disj 16 A : vous pouvez mettre 8 PC
Disj 10 A : vous pouvez mettre 10 points lumineux.
Faites un tri dans les disj puis après voir la puissance des disj. diff.
Il faut aussi 1 PC sur le tableau et un parafoudre si possible.
Je vous ferai passer une photo d'un tableau (pas avant 15 jours car je pars).
21 septembre 2017 à 23:06
Souhaitez-vous faire réaliser les travaux par un artisan ?
Le disjoncteur général, c'est à dire : le Disjoncteur abonné (ERDF) ?
Info : cet élément fait partie de la concession dont ERDF est concessionnaire, eux seuls sont habilités à intervenir sur cet élément.
D'autre part, il faudra également déplacer le câble de branchement, qui alimente le disjoncteur abonné, pareil : ERDF.
Ce câble arrive t-il en souterrain ou en aérien ?
Dans tous ces cas, il faut demander un devis de modification de branchement à votre fournisseur d'énergie : voir votre facture d'élec.
Autre détail il faut que le disjoncteur abonné soit sur un mur périphérique et non sur un mur de refend ou une cloison : raison : un câble "réseau" ne peut cheminer à l'intérieur d'une maison et ceci pour des raisons de sécurité (là il n'y a pas de disj différentiel).
Si vous faites faire ces modifs par un artisan il se chargera de se coordonner avec ERDF et peut vous aider dans ces démarches, et en plus il connaît les normes.
Dans une installation électrique il doit y avoir un disjoncteur général (qui peut être le disjoncteur abonné si tout est au même endroit) ; puis suivant la grandeur de la maison plusieurs disjoncteurs divisionnaires différentiels 30mA (de type A et AC) il existe d'autres types pour des utilisations particulières, puis des disjoncteurs de puissance 32, 20, 16, 10 A un par circuit.
Si votre installation est correctement réalisée, il est très rare que ça disjoncte, le seul problème est qu'il faudra sortir pour réenclencher.
21 septembre 2017 à 22:18
forum consulter ce sujet Déplacement disjoncteur général et tableau électrique
Complément :
Ce type d'appareillage n'est pas prévu pour connecter des fils souples, il est prévu pour des fils rigides.
Prévoir des embouts sur ces fils souples ou rallonger ces fils avec des fils rigides.
En tout état de cause ce n'est même pas une installation de bricoleurs.
20 février 2017 à 17:32
forum consulter ce sujet Va et vient ne fonctionne pas
1°) les couleurs de fils ne sont pas du tout aux normes !!
Le fil vert jaune doit être la terre.
La couleur bleue est réservée au neutre.
Marron rouge et noir pour les phases.
Autres couleurs pour les retours (orange, blanc, violet, etc.).
Pour faire avec ce que vous avez, il faut trouver quelles sont les navettes : 2 fils doivent aller directement d'un va et vient à l'autre.
Un fil (le retour) doit aller d'un va et vient à un plot du point lumineux.
Sur l'autre va et vient le fil doit aller à la phase (au fusible).
Navettes : brancher sur 1 et 2
Phase sur L, sur l'autre retour sur L.
1°) Couper le courant.
2°) Faire les repérages avec un appareil de mesure hors tension, d'un côté relier deux fils, de l'autre vérifier la continuité, répéter l'opération jusqu'à l'identification des navettes.
20 février 2017 à 15:40
