Va et vient ne fonctionne pas
Problèmes branchements électriques : Va et vient ne fonctionne pas
J'ai débranché il y a un an de cela des interrupteurs en va et vient dans une pièce peu utilisée.
J'ai eu le malheur de ne pas retenir les branchements des interrupteurs.
L'ancien propriétaire avait fait les raccordements lui même...
Depuis j'ai tenté de remettre la lumière et donc de nouveaux interrupteurs mais quoi que je tente, l'ampoule ne s'allume pas :(
J'effectue pourtant la même démarche que dans une pièce attenante avec ces mêmes couleurs de fils.
Pourriez-vous m'aider ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
20 février 2017 à 13:24
1°) les couleurs de fils ne sont pas du tout aux normes !!
Le fil vert jaune doit être la terre.
La couleur bleue est réservée au neutre.
Marron rouge et noir pour les phases.
Autres couleurs pour les retours (orange, blanc, violet, etc.).
Pour faire avec ce que vous avez, il faut trouver quelles sont les navettes : 2 fils doivent aller directement d'un va et vient à l'autre.
Un fil (le retour) doit aller d'un va et vient à un plot du point lumineux.
Sur l'autre va et vient le fil doit aller à la phase (au fusible).
Navettes : brancher sur 1 et 2
Phase sur L, sur l'autre retour sur L.
1°) Couper le courant.
2°) Faire les repérages avec un appareil de mesure hors tension, d'un côté relier deux fils, de l'autre vérifier la continuité, répéter l'opération jusqu'à l'identification des navettes.
20 février 2017 à 15:40
Complément :
Ce type d'appareillage n'est pas prévu pour connecter des fils souples, il est prévu pour des fils rigides.
Prévoir des embouts sur ces fils souples ou rallonger ces fils avec des fils rigides.
En tout état de cause ce n'est même pas une installation de bricoleurs.
20 février 2017 à 17:32
Merci pour cette réponse.
Il s'agit d'une vieille maison, vieille installation ...
En reliant le fil vert/jaune et le bleu, mon multimètre m'indique qu'il y a bien continuité.
20 février 2017 à 18:38
Quels autres test puis-je effectuer ? Éventuellement au niveau des fils au plafond ?
Les navettes étant visiblement bien branchées en 1 et 2.
21 février 2017 à 11:36
- 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 2. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. Va et vient qui fonctionne partiellement S
- N°6186 : Bonjour, je suis en train de finir mon installation, tout marche, sauf mes 2 "va et vient". Pour le premier, j'ai monté à ma façon (comme je suis en bac pro électrotechnique). Une fois le montage terminé : je vous donne les...
- 4. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
- N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
- 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 6. Va et vient ne fonctionne pas
- N°17764 : Bonjour, J'ai un souci dans la chambre de mon fils. Le va et vient ne fonctionne pas correctement. Exemple : J'allume vers la porte, j’éteins vers le lit : je ne peux plus allumer vers la porte. Exemple : Si...
- 7. Va et vient ne fonctionne pas bien
- N°4879 : Pour être plus claire, j'ai un interrupteur près de ma porte d'entrée et l'autre près de la porte de la cuisine, les 2 reliés par des câbles navette (l'un est gris l'autre noir). Un fils bleu va du fusible à la lampe et le...
- 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 9. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 10. Double va et vient ne fonctionne pas
- N°17419 : Bonjour. J'ai voulu changer mon interrupteur double va et vient. Les branchements sont compliqués. J'ai 2 fils orange, 2 fils marron, 1 fil rouge, 1 fil noir. Merci de votre aide.
- 11. Va et vient ne fonctionne plus
- N°20290 : Bonsoir, Un va et vient avec bouton poussoir fonctionne-t-il obligatoirement avec un télérupteur ? je n'ai jamais entendu le petit clic quand le va et vient fonctionnait... Un bouton s'est coincé... et impossibilité...
