Disjoncteur saute quand il pleut
Question problème installation électrique : Disjoncteur saute quand il pleut
Comme dit dans le titre j'ai un disjoncteur qui saute que quand il pleut.
Je l'ai changé dernièrement mais aujourd'hui il pleut et clac ça saute de nouveau.
J'ai installé un deuxième disjoncteur pour mettre dessus mes congélateurs mon portail ma pompe à chaleur et ma télé et ma box donc pas de nuisances particulières si ce n'est que ça saute de temps en temps quand il pleut.
Bien sûr une fois que ça a disjoncté je réenclenche et là ça peut marcher plusieurs heures sans problème, j'en déduis que le problème n'est pas permanent et pour chercher l'origine c'est très compliqué.
Y a-t-il une technique simple pour trouver le problème ?
Merci de l'attention que vous porterez à mon problème.
ERIC
ERIC
20 février 2017 à 16:28
On a bien compris qu'un organe de protection déclenchait, mais on ne sait rien sur ledit organe disjoncteur modulaire ? réglage ? ou inter différentiel de sensibilité ?
Il faut être plus précis sur les caractéristiques de cet organe.
20 février 2017 à 22:04
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 5. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 7. Disjoncteur qui saute
- N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
- 8. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 9. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
- N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
- 10. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
