Comment réduire la vitesse d'un petit moteur électrique
Question Forum Électricité : Comment réduire la vitesse d'un petit moteur électrique
Connaissez-vous un système pour réduire la vitesse d'un petit moteur en 230 volts ?
20 février 2017 à 15:05
Bonjour Biondo. Si vous pouviez nous en dire plus sur ce petit moteur : moteur asynchrone ? Moteur universel ? Autre moteur ? Avait-il une utilité bien connue dans son ancienne vie s'il est ancien ?
20 février 2017 à 22:11
C'est un moteur récent, d'une puissance de 750W installée sur une petite table qui servait à un coupe carrelage électrique.
Salutations.
Salutations.
21 février 2017 à 09:17
Bien reçu. Il se peut que ce soit donc un moteur asynchrone monophasé à condensateur.
Ce moteur est par nature robuste et ne craint pas trop les projections d'eau.
Généralement il tourne à un peu moins de 3 000 tr/min.
Pas de moyen de faire varier la vitesse.
On peut essayer de diminuer la tension d'alimentation, mais la machine n'est pas faite pour cela.
A vide elle tournera à sa vitesse presque nominale, puis chutera au premier effort demandé.
Vous pouvez regarder ce que dit la plaque signalétique.
21 février 2017 à 10:00
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Augmenter la vitesse d'un moteur électrique
- N°6808 : Je possède une combi à bois dont les accessoires toupie et raboteuse tournent trop lentement. Y a-t-il une solution pour augmenter la vitesse de ce moteur en 220 Volts et cela aura-t-il une influence sur sa puissance. Merci,...
- 4. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 5. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 6. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 7. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 8. Utilisation petit moteur récupéré
- N°25007 : Bonjour le forum ! Et bonne année à tous ! :biggrin: Je suis nouveau ici et je ne connais pas grand chose en électricité... C'est l'occasion d'apprendre :lol: J'ai récupéré un petit moteur, je ne me rappelle plus dans...
- 9. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
- N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
- 10. Ralentir un moteur électrique d'essoreuse avec un variateur
- N°13392 : Bonjour. Je voudrai faire tourner un moteur d'essoreuse moins vite, peut-on le faire avec un variateur de perceuse, ponceuse... Merci pour vos conseils.
